查看: 776|回复: 5
[已解决]求助
发表于 2007-8-3 17:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载了很多CS1.6版   怎么建KZ图的时候都会跳出Mod_NumForName: sprites/kx_flamme.spr not found
是不是我机子有问题  还是CS有问题?
 楼主| 发表于 2007-8-3 18:16:00 | 显示全部楼层
回复:求助
没人知道的话  给个1.6的下载地址我好了T_T
 楼主| 发表于 2007-8-3 18:18:00 | 显示全部楼层
回复:求助
要十全十美的
发表于 2007-8-3 18:47:00 | 显示全部楼层
回复:求助
是你下载的地图少了kx_flamme.spr这个文件.
是在新图区那里下载的吧.以前的图通常会缺少文件.
 楼主| 发表于 2007-8-4 01:43:00 | 显示全部楼层
回复:[已解决]求助
这办法也不行  想不到在这里也找不到答案  看来要放弃了。
发表于 2007-8-4 01:57:00 | 显示全部楼层
回复:[已解决]求助
怎么可能不行啊?
放到1.6\cstrike\sprites目录下,如果还不行,你按~进入控制台,看看出错信息
