查看: 750|回复: 1
超频死?专供老实人使用的5种显卡
发表于 2007-8-3 12:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
超频自从有了电脑之后就是一个热门话题,从最早的赛扬300A到时下流行的“扣肉”,装一台电脑回家不超频就会被人当作是“菜鸟”,也有的玩家买电脑就是为了超频,花在超频上的钱甚至已经远远超出了电脑本身的价值。对于超频小编是这样看的,超频是把一台电脑的性能挖掘到极致,是一些没有更多金钱的玩家们花低配置的钱,得到高配置性能的一条捷径。
  从理论上讲小编是赞同超频的,但是小编认为超频需要有个度,也就是我们需要在硬件允许的情况下给它一定的超频,如果像一些发烧友们那样,只是为了频率的一点提升,或者为了满足个人的成就感而动用液氮,制冷机等各种各样的手段来给硬件超频,小编认为那不是我们普通玩家需要的,要不人家为什么叫“骨灰发烧友”或者“DIY达人”呢?
  我们普通玩家最理想的超频状态是,在不借用外界工具或者简单的改装散热标准的情况下,给我们的硬件做一定的超频,以得到性能上的提升!但是有的产品由于本身的问题,或者其它一些因素所造成的影响,我们已经没有办法再给它超频,或者即便是超频后,我们也不能得到性能上的提升,只会更短的缩减产品的寿命,这样的产品我们的超频一点效果没有,甚至还会得到负面的效果,今天小编就以显卡为例,和大家讨论一下,不适合超频的几种显卡。
  ·高频版本的显卡
  顾名思义高频版显卡的一大卖点就是其本身高出公版的频率,为了吸引用户,厂商们把公版产品进行改造,搭配更高频率的显存,以求能够得到更高的核心显存频率。
  7600GS的公版频率是400MHz/800MHz,但是经过厂商们的演变,频率一个高过一个,甚至有不少都超过了7600GT的频率,达到了 500MHz/1600MHz,厂商们更是打出了“7600GS的价钱购买7600GT显卡,还有一定的超频空间”的口号。
  有不少玩家都会被它的高频率所吸引,但是不知道朋友们发现没有,这些显卡的频率都是显存频率提升的非常高,核心频率只有很少的提升,这其中的原因很简单,本来7600GS公版是2.5nm的显存,理论频率就是800MHz。
  但是厂商们换成1.4ns或者1.2ns的显存后,频率自然就上来了,而核心没有办法只能凭借自身的超频能力提升,所以频率就不会有太大的提升了,而这种高频显卡说白了都是出厂之前厂商们将超频能力提升到了极致,即便我们回来能超,也没有多大的空间了,因为只要能超到1600MHz,厂商们是不会只超到 1400MHz的。
  ·低规格的显卡
  低规格的显卡也就是我们常说的低端显卡,这些显卡一般都是厂商们为了弥补产品线而造成的先天性不足,比如之前的GF6200TC和NV 7系列的7300GS/7300LE等64Bit的显卡。
  这些显卡由于先天的64Bit带宽限制了其本身性能的提升,即便超频后也难以有较大的性能提升了,因此不建议超频。虽然有些厂家甚至给这种显卡搭配了高速GDDR3显存,但是性能提升几乎可以忽略不计。典型的例子是搭配GDDR3显存的7300LE,虽然不少品牌的这款显卡可以超频到 600/1200MHz,但是前后性能提升根本觉察不出来。因此这种超频前后性能提升过小的显卡也没有超频的意义。
  ·散热能力不够的显卡
  随着显卡频率以及晶体管数目的日趋增高,显卡发热量已经早就超过CPU了,和CPU超频一样,显卡散热器也决定了显卡的超频能力。
  很多厂家处于成本等各种因素的的考虑,只是给显卡安装了一个简陋的“风扇+散热片”,夸张点说,这种散热器可能连默认频率显卡本身的散热要求都达不到,更不要说超频了,如果有人想亲眼看一下自己的显卡是如何温度逐渐升高直至冒烟的话,到是可以试着超频一下。
  而另一方面,低噪音也是目前电脑发展的一个新的方向。很多号称零噪音的显卡都选择了被动散热的方式,只是在核心上加装了一个没有风扇的散热器,这种显卡虽然能够正常运行,但是不知道大家在显卡运行一段时间后有没有摸过散热片,也是很烫的,所以这种显卡超频后即使暂时没有问题,但是受到高温的影响,一段时间后,核心就会逐渐老化,影响寿命的。
  严重缩水的显卡
  一些厂商为了降低成本,往往会推出一些缩水的产品,而显卡缩水厂商们一般也都会先从显卡的供电,PCB上面开始。
  同样我们给显卡超频必须是显卡的供电部分给予强有力的支持,供电不足在我们正常使用显卡的时候都有可能出现黑屏,或者多次不能进入系统的问题,一款供电部分缩水的显卡在超频后一定会出现各种各样的问题,花屏,死机这些情况都是很常见的,如果显卡供电部分太薄弱的话,由于供电模块长时间的高负荷工作,造成的显卡烧毁相信已经不是什么新闻了吧。
  PCB也是同样的道理,一般的显卡都是采用6层的PCB,而缩水后基本上都是4层,PCB对于一款显卡的性能表现也扮演着至关重要的角色,所以太薄的PCB也不适合超频。
  ·已经没有质保的显卡
  对于已经没有质保的显卡,小编是这样人为的,目前的显卡一般的是质保3年,对于一款已经使用了3年的显卡也的确应该退役了,如果是个人认为一款用了三年的显卡已经够本了,或者就是想看看自己的显卡到底有多大的超频能力的话,也是可以试试的。
  而对于一些只有一年质保的显卡,小编认为基本上应该没有过时,而对于这种显卡超频我们就应该适可而止了,毕竟一块才用了一年的显卡谁也不会就把他扔掉,所以对于这种显卡我们在超频时还是应该小心一点,因为在这一年的使用当中,显卡的每个元器件已经有老化的现象了,夸张点说不能承受高负荷的运行了,正常用没问题,可能一超频就会加速出现故障的几率,一旦坏了,有没有质保,除了扔掉就只能掏钱修了。-_-
发表于 2007-8-4 14:48:00 | 显示全部楼层
回复:超频死?专供老实人使用的5种显卡
还是用工具超安全啊...
