查看: 1303|回复: 5
auto病毒手动删除
发表于 2007-8-3 11:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况是SXS.EXE文件搞的鬼
这个病毒一般是是通过U盘传播的 最明显的问题是双击打开变成了你说的AUTO
解决方法如下
·sxs.exe病毒手动删除方法- -{2006-9-26 13:51:00}
特征:在每个盘根目录下自动生成sxs.exe,autorun.inf文件,有的还在windows\system32下生成SVOHOST.exe 或 sxs.exe ,文件属性为隐含属性。自动禁用杀毒软件。
Ctrl + Alt + Del 任务管理器,在进程中查找 sxs 或 SVOHOST(不是SVCHOST,相差一个字母),有的话就将它结束掉(并不是所有的系统都显示有这个进程,没有的就略过此步)。(也可能是进程,用软件吧 群里有)
(显示出被隐藏的系统文件)
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL,将CheckedValue键值修改为1
这里要注意,病毒会把本来有效的DWORD值CheckedValue删除掉,新建了一个无效的字符串值CheckedValue,类型为REG_SZ,并且把键值改为0!我们将这个改为1是毫无作用的。大家要看清楚CheckedValue后面的类型,正确的是“RED_DWORD”而不是“REG_SZ”(有部分病毒变种会直接把这个CheckedValue给删掉,只需和下面一样,自己再重新建一个就可以了)
方法:删除此CheckedValue键值,单击右键 新建——Dword值——命名为CheckedValue,然后修改它的键值为1,这样就可以选择“显示所有隐藏文件”和“显示系统文件”。
(删除病毒自启动项)打开注册表 运行——regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE>SOFTWARE>Microsoft>Windows>CurrentVersion>Run
下找到 SoundMam(注意不是soundman,只差一个字母) 键值,可能有两个,删除其中的键值为 C:\\WINDOWS\system32\SVOHOST.exe 的
然后:
删除各盘病毒文件的BAT
以下代码另存为bat
cd
c:
attrib sxs.exe -a -h -s
del /s /q /f sxs.exe
attrib autorun.inf -a -h -s
del /s /q /f autorun.inf
D:
E:
F:
G:
许多朋友电脑中了“sxs.exe病毒对于一些新手来说不太方便,日前终于推出了针对此病毒的专杀工具,再遇到这个问题的朋友就无须自己动手了。
引用内容
橙色八月专用提取清除工具
软件说明:
8月初出现了大量针对主流杀毒软件编写的恶性病毒。它们除了具有常见危害外,还会造成主流杀毒软件和个人防火墙无法打开,甚至导致杀毒时系统出现“蓝屏”、自动重启、死机等状况。
瑞星“橙色八月专用提取清除工具”专门针对此类病毒编写,可清除“QQ通行证(Trojan.PSW.QQPass)”、“传奇终结者(Trojan.PSW.Lmir)”、“密西木马(Trojan.psw.misc)”等病毒及其变种。没有安装瑞星杀毒软件的用户可免费下载使用。
注:建议您重新启动计算机,按住F8键,选择“安全模式”,进入后使用此工具杀毒。
附:病毒列表上的病毒主要针对以下安全软件
卡巴斯基
Symantec AntiVirus
瑞星
江民杀毒软件
天网防火墙个人版
噬菌体
木马克星
金山毒霸
但我觉得如果发现了 病毒 我还是认为 手动删除比较好 因为删除一次就会学会了很多的知识
 楼主| 发表于 2007-8-4 15:03:00 | 显示全部楼层
回复:auto病毒手动删除
T_T  没人顶就我顶
T_T T_T
发表于 2007-8-5 01:08:00 | 显示全部楼层
回复:auto病毒手动删除
嘿嘿  现在用工具省事啊 很少手动了...
USBCLeaner相当好用,.,
 楼主| 发表于 2007-8-5 06:43:00 | 显示全部楼层
回复:auto病毒手动删除
T_T 手动可以学东西
发表于 2007-8-6 22:48:00 | 显示全部楼层
回复:auto病毒手动删除
这个病毒我的U盘中过好几次,NND,会传染啊!
发表于 2007-8-7 06:57:00 | 显示全部楼层
回复:auto病毒手动删除
IIN  真能灌  ,
