查看: 881|回复: 5
windows 系统的一些快捷键
发表于 2007-8-3 05:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、常见用法:
  F1 显示当前程序或者windows的帮助内容。
  F2 当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
  F3 当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框
  F10或ALT 激活当前程序的菜单栏
  windows键或CTRL+ESC 打开开始菜单
  CTRL+ALT+DELETE 在win9x中打开关闭程序对话框
  DELETE 删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
  SHIFT+DELETE 删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是放入回收站
  CTRL+N 新建一个新的文件
  CTRL+O 打开“打开文件”对话框
  CTRL+P 打开“打印”对话框
  CTRL+S 保存当前操作的文件
  CTRL+X 剪切被选择的项目到剪贴板
  CTRL+INSERT 或 CTRL+C 复制被选择的项目到剪贴板
  SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中的内容到当前位置
  ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z 撤销上一步的操作
  ALT+SHIFT+BACKSPACE 重做上一步怀废□牟僮?br> Windows键+M 最小化所有被打开的窗口。
  Windows键+CTRL+M 重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
  Windows键+E 打开资源管理器
  Windows键+F 打开“查找:所有文件”对话框
  Windows键+R 打开“运行”对话框
  Windows键+BREAK 打开“系统属性”对话框
  Windows键+CTRL+F 打开“查找:计算机”对话框
  SHIFT+F10或鼠标右击 打开当前活动项目的快捷菜单
  SHIFT 在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开word的时候按下不放,可以跳过自启动的宏
  ALT+F4 关闭当前应用程序
  ALT+SPACEBAR 打开程序最左上角的菜单
  ALT+TAB 切换当前程序
  ALT+ESC 切换当前程序
  ALT+ENTER 将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换
  PRINT SCREEN 将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
  ALT+PRINT SCREEN 将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
  CTRL+F4 关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
  CTRL+F6 切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可以跳到前一个窗口)
  在IE中:
  ALT+RIGHT ARROW 显示前一页(前进键)
  ALT+LEFT ARROW 显示后一页(后退键)
  CTRL+TAB 在页面上的各框架中切换(加shift反向)
  F5 刷新
  CTRL+F5 强行刷新
  目的快捷键
  激活程序中的菜单栏 F10
  执行菜单上相应的命令 ALT+菜单上带下划线的字母
  关闭多文档界面程序中的当
  前窗口 CTRL+ F4
  关闭当前窗口或退出程序 ALT+ F4
  复制 CTRL+ C
  剪切 CTRL+ X
  删除 DELETE
  显示所选对话框项目的帮助 F1
  显示当前窗口的系统菜单 ALT+空格键
  显示所选项目的快捷菜单 SHIFT+ F10
  显示“开始”菜单 CTRL+ ESC
  显示多文档界面程序的系统
  菜单 ALT+连字号(-)
  粘贴 CTR L+ V
  切换到上次使用的窗口或者
  按住 ALT然后重复按TAB,
  切换到另一个窗口 ALT+ TAB
  撤消 CTRL+ Z
  二、使用“Windows资源管理器”的快捷键
  目的快捷键
  如果当前选择展开了,要折
  叠或者选择父文件夹左箭头
  折叠所选的文件夹 NUM LOCK+负号(-)
  如果当前选择折叠了,要展开
  或者选择第一个子文件夹右箭头
  展开当前选择下的所有文件夹 NUM LOCK+*
  展开所选的文件夹 NUM LOCK+加号(+)
  在左右窗格间切换 F6
 楼主| 发表于 2007-8-4 15:41:00 | 显示全部楼层
回复:windows 系统的一些快捷键
顶上去
发表于 2007-8-6 22:51:00 | 显示全部楼层
回复:windows 系统的一些快捷键
我怎么觉得好像在深度看过这个帖子呢?
发表于 2007-8-7 06:53:00 | 显示全部楼层
回复:windows 系统的一些快捷键
我也是
 楼主| 发表于 2007-8-7 12:41:00 | 显示全部楼层
回复:windows 系统的一些快捷键
哦? 是嘛 `  发这个的应该很多吧.
快捷键也都一样`
发表于 2007-8-7 17:32:00 | 显示全部楼层
回复:windows 系统的一些快捷键
WIN+D全部最小化
