查看: 917|回复: 1
教你维护液晶显示器五行宝典
发表于 2007-8-3 05:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从液晶诞生开始,关于液晶维护这个话题就从来没有停息过。一方面因为液晶显示器相对CRT来说,比较娇贵,容易损坏,另外液晶的价格要比CRT贵的多,在以前也算是奢侈品了。没有人会希望自己花巨资购买的东东,用个一年半载就坏掉。那么如果你购买了液晶显示器,究竟应该如何维护呢?据笔者多年来使用液晶的经验,液晶显示器是和五行相?w的。什么?你不信?那就听我慢慢道来!
  五行之忌土
  土也就是灰尘也,液晶和CRT一样,容易染上灰尘。时间长了变成大花脸,用起来自然不爽。那么就清洁吧!唉?旁面正好有块破抹布,拿起来擦擦好了。且慢!液晶不是桌子,是不能用破抹布来擦的。何况你用的抹布还在滴着水(狂汗……)。清洁LCD屏幕时尽量不要采用含水分太重的湿布,以免有水分进入屏幕而导致LCD内部短路等故障发生。建议采用眼镜布、镜头纸等柔软物对LCD屏幕进行擦拭,这样既可以避免水分进入LCD内部,又不会刮伤LCD的屏幕。
  五行之忌水
  水分可以说是液晶的第一“天敌”。大家应该有过这样的经历,如果手机或者电子表的液晶屏进水或者在湿度很大的环境下工作,显示屏中的数字图象会变的模糊甚至看不见。由此可见水汽对液晶屏的破坏力是惊人的。所以我们应该把LCD放在一个较为干燥的环境下使用,不让潮气进入LCD内部。对于一些工作环境比较潮湿的用户(比如说南方空气比较潮湿的地区),可以买一些干燥剂放在周围以保持LCD周围空气的干燥。如果水汽进入LCD也不要惊惶失措,只需要用相生相?w之法,用火烤就可以了(不要用鸡蛋砸我,不是真用火烤)。把LCD放到比较温暖的地方,比如说台灯下,将里面的水分逐渐蒸发掉就可以了。或者找厂家进行烘干。
五行之忌火
  不用我说大家也不会傻到用火去烤显示器。这里所说的火是指液晶显示器的高压。由于LCD可不是个简单的家伙,如果坏了,你也不要企图拆卸或更改LCD显示屏,即使LCD在关闭了很长时间以后,背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000V的高压,对于只有36V的人体抗电性而言,绝对是个危险值,这种高压能够导致严重的人身伤害(这可比火烤厉害的多)。未经许可的维修和变更也会导致显示屏暂时甚至永久不能工作。所以,如果遇到问题最好的办法还是通知厂商。
  五行之忌金
  液晶比较柔软,容易损坏。所以平时使用的时候一定注意不要用硬物去碰屏幕。(也不要用手指头去戳)特别是住在宿舍的学生朋友。平时寝室“练武”的时候要远离显示器,不然将后悔莫及。笔者的同学就是一时不甚将一本厚厚书砸到了液晶屏幕上,对液晶屏幕造成了不可修复的毁坏。
  五行之忌木
  液晶的显示屏非常娇弱,在剧烈移动或震动的过程中就有可能损害到显示屏的质量和显示器的内部液晶分子,使得显示效果大打折扣。另外要避免强烈的冲击和振动,LCD中含有很多玻璃的和灵敏的电气元件,掉落到地板上或者其它类似的强烈打击会导致屏幕或其它单元的损坏。这一点在搬运过程中一定要注意,尽量给液晶穿上厚厚的“盔甲”,再进行搬运。
  关于液晶维护的话题就说到这里,相信你掌握了这五行之术后,对液晶的维护一定得心应手,如鱼得水了。如果你的LCD保养好的话,在使用寿命内是不太会出现故障的。赶快去尽情了享受液晶给你带来的快乐吧!
发表于 2007-8-3 07:56:00 | 显示全部楼层
回复:教你维护液晶显示器五行宝典
哇你好厉害啊` 这个区基本都是你的帖
