查看: 1039|回复: 5
这是转的-相对论关于时间旅行的正确解释
发表于 2007-8-2 21:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-8-2 21:18:00 | 显示全部楼层
回复:这是转的-相对论关于时间旅行的正确解释
古有相对论 今有米米论
发表于 2007-8-2 21:23:00 | 显示全部楼层
正确?
发表于 2007-8-4 23:26:00 | 显示全部楼层
支持米米~~~~~~~~~~~~~~~~~来么一个~~~~~ 气死某些人~~
发表于 2007-8-17 07:41:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-7 11:28:00 | 显示全部楼层
还有,这个世界存在漫反射和不同方向的反射,同样一束光在经过反射后变成无数个不同的光,要看到过去必须找到这些光,把它们拼接起来.
而且还必须考虑各种物质对光的影响,光速不能一直在真空中所以速度会变化的,捕捉难度也非常大,同时各种物质反射的光是不一样的,有的物质吸收了光的能量,这些能量如果不能被转换回来那也是白费.而那个物质吸收很多种光以后是一起转化为能量的,以后还有转化为热量的等等包括人体自身吸收的!因此要看到1秒前的世界就必须计算世界在这一秒内发生的所有一切事情,并不是跟上光速就可以的.
