查看: 1360|回复: 4
mask说的那个方法不好用~
    发表于 2007-7-28 22:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我看了mask的简单视频制作方法后,就开始动手了-_-
    一开始就遇到了难题`
    就是如:< bind "F12" "ndmovie" >这个怎么改啊-_- 我进了CFG后``
    眼花缭乱,不知道该怎么改`-_-
    另外截完图后`
    图在哪
    高人教下
    最好截个图看下-_-
    本人``不是IQ低下-_-
    是他说的不太明白
    发表于 2007-7-29 02:15:00 | 显示全部楼层
    回复:mask说的那个方法不好用~
    第一
    进入游戏
    第二
    你可以按一下~
    在打上
    bind f12 "startmovie a 25"
    (设定f5为截图快捷健,以每秒25帧的速率抓取以a开头的bmp文件)
    发表于 2007-7-29 08:44:00 | 显示全部楼层
    回复:mask说的那个方法不好用~
    图片在你的CS目录里面嘛
     楼主| 发表于 2007-7-30 17:40:00 | 显示全部楼层
    回复:mask说的那个方法不好用~
    谢谢了
    我会了
    发表于 2007-8-3 14:00:00 | 显示全部楼层
    回复:mask说的那个方法不好用~
    endmovie 不是ndmovie吧。。
