查看: 1977|回复: 26
[求助]能说一下rcon的op命令吗?
发表于 2007-7-22 18:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在sc服务器当了op
可是有一些命令不懂。希望达人们能帮下`
发表于 2007-7-22 18:04:00 | 显示全部楼层
回复:[求助]能说一下rcon的op命令吗?
沙发 ,我 不 知 道
发表于 2007-7-22 18:22:00 | 显示全部楼层
板凳,同 上!
发表于 2007-7-22 18:33:00 | 显示全部楼层
sc??
发表于 2007-7-22 18:48:00 | 显示全部楼层
回复: [求助]能说一下rcon的op命令吗?
基本上和你自己单机差不多的 只是在前面加上rcon而已
比如
换地图 rcon changelevel de_...
调时间 rcon mp_roundtime 1.75(这个是比赛的1分45秒,如果2分钟就是2)
             rcon mp_timelimit 0地图时间无限,你也可以改成45或者30或者60都行
kick人   rcon kick id
  如果这样踢不了,就先rcon users然后找到那个ID的编号,再rcon kick #编号
调友军伤害 rcon mp_friendlyfire 1
买枪时间rcon mp_buytime
冻结时间rcon mp_freezetime 10(比赛,也有更长的)或者0(就是没冻结时间)
太多,不打了,自己去找一下  以前用的太多了!
如果在桌面上,你还不如用HLSW来的快
在里面的话 就得自己输命令,并且是全的!
 楼主| 发表于 2007-7-22 18:53:00 | 显示全部楼层
THX~
发表于 2007-7-22 19:03:00 | 显示全部楼层
你当OP了?
发表于 2007-7-22 19:04:00 | 显示全部楼层
RCON命令和你单机命令一样
只是要加RCON在前面而已
先输入OP密码
rcon_passwrod **
然后输入rcon command
就可以了
发表于 2007-7-22 19:09:00 | 显示全部楼层
对的 1030说的对
你要用RCON命令  就一定得先取得OP权限
 楼主| 发表于 2007-7-22 20:20:00 | 显示全部楼层
我有OP密码拉。`
