查看: 1181|回复: 11
过了245测量跳跃距离显示248??
发表于 2007-7-22 10:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
过了245测量跳跃距离显示248??
[KZM] MeiQi now has the UNSAVED LJ Record: 248.646408
-_--_--_-
 楼主| 发表于 2007-7-22 10:40:00 | 显示全部楼层
回复:过了245测量跳跃距离显示248??
BIBO用的kzm工具也不准
发表于 2007-7-22 10:41:00 | 显示全部楼层
哈哈哈~
这个也会出错误的哦-_-
发表于 2007-7-22 10:42:00 | 显示全部楼层
记得刚开始用的时候,过230它显示226!
发表于 2007-7-22 11:21:00 | 显示全部楼层
在这个范围之内的,也说不准你跳到了248或者以上
发表于 2007-7-22 12:07:00 | 显示全部楼层
有一次我上246,结果他告诉我只有244点几
发表于 2007-7-22 12:31:00 | 显示全部楼层
很正常 他根本不是按我们想的这样算的 因为你人站在墩子上面可以往外面移好多距离
总之 那东西不应该出错
根据VKVK 说  XJ的LJ 记录榜的距离是     你起跳的墩子的最边缘->到你落地的点   这样2点一线所测量的
而这个插件 估计就是起跳点-> 落地点 这么2点一线测量的
发表于 2007-7-22 12:42:00 | 显示全部楼层
回复: 过了245测量跳跃距离显示248??
原帖由 whhwkx5988 于 2007-7-22 12:31:00 发表
总之 那东西不应该出错
根据VKVK 说  XJ的LJ 记录榜的距离是     你起跳的墩子的最边缘->到你落地的点   这样2点一线所测量......
不对吧
如果是从起跳点计算,过246显示244?,有此看见玉兰油的帖子好像是,说这个插件可能是提前预算的距离,我认为这个特可能性比较大
发表于 2007-7-22 12:44:00 | 显示全部楼层
nooooooooooo
