查看: 3170|回复: 25
测量你跳跃距离精确的插件 [转Simen.x!aO::wE!]
发表于 2007-7-20 11:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件名字: KZ_jump_info.amxx
插件安装方法:
解压缩
然后把 kz_jump_info.amxx 放到 x:\CS1.6 中文版\cstrike\addons\amxmodx\plugins里
如果你家没有amxmodx这个文件夹 那就把咱的KZ插件给装一遍
然后打开 x:\CS1.6 中文版\cstrike\addons\amxmodx\configs\plugins.ini
找到      ; 自定义类 - 添加第三方插件
随便找个地方另起一行
把 kz_jump_info.amxx 输入进去 后面可以加注释
如:
kz_jump_info.amxx  ; 跳跃距离显示
以后想关掉这个插件就在插件名字前面加上 ;
;kz_jump_info.amxx  ; 跳跃距离显示
还有就是这个插件和另一个显示跳跃距离  jumpit.amxx 的插件有冲突 这2个插件不要同时打开
进游戏 单机建图
按Y输入: /ljstats
或者在控制台输入 say /ljstats
这个插件只能测2个平地之间的距离  有高度差的不能测
发表于 2007-7-20 11:54:00 | 显示全部楼层
回复:测量你跳跃距离精确的插件 [转Simen.x!aO::wE!]
太水了!!
 楼主| 发表于 2007-7-20 11:56:00 | 显示全部楼层
回复: 测量你跳跃距离精确的插件 [转Simen.x!aO::wE!]
原帖由 Simen.x!aO::wE! 于 2007-7-20 11:54:00 发表
太水了!!
    名不虚传 前段时间 我不水的时候你们非说我水 现在我就来狠的
发表于 2007-7-20 11:57:00 | 显示全部楼层
严厉打击
发表于 2007-7-20 12:01:00 | 显示全部楼层
严厉打击
 楼主| 发表于 2007-7-20 12:04:00 | 显示全部楼层
原帖由 v.c|bin 于 2007-7-20 12:01:00 发表
严厉打击
还说我  当年你呢
发表于 2007-7-20 12:06:00 | 显示全部楼层
好汉不提当年勇
发表于 2007-7-20 12:13:00 | 显示全部楼层
看这页你水了多少帖子了!
 楼主| 发表于 2007-7-20 12:15:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-20 12:42:00 | 显示全部楼层
装上  想去掉怎么办捏?
