查看: 1022|回复: 4
谁有精确LJ的插件速度发来
发表于 2007-7-20 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要那个精确测量LJ的插件 就象WY跳253的板子插件测出是254的那个插件 要准确的
发表于 2007-7-20 11:19:00 | 显示全部楼层
回复:谁有精确LJ的插件速度发来
沙个发
插件名字: kz_jump_info.amxx
插件安装方法:
解压缩
然后把 kz_jump_info.amxx 放到 x:\CS1.6 中文版\cstrike\addons\amxmodx\plugins里
如果你家没有amxmodx这个文件夹 那就把咱的KZ插件给装一遍
然后打开 x:\CS1.6 中文版\cstrike\addons\amxmodx\configs\plugins.ini
找到      ; 自定义类 - 添加第三方插件
随便找个地方另起一行
把 kz_jump_info.amxx 输入进去 后面可以加注释
如:
kz_jump_info.amxx  ; 跳跃距离显示
以后想关掉这个插件就在插件名字前面加上 ;
;kz_jump_info.amxx  ; 跳跃距离显示
还有就是这个插件和另一个显示跳跃距离  jumpit.amxx 的插件有冲突 这2个插件不要同时打开
进游戏 单机建图
按Y输入: /ljstats
或者在控制台输入 say /ljstats
这个插件只能测2个平地之间的距离  有高度差的不能测
 楼主| 发表于 2007-7-20 11:21:00 | 显示全部楼层
回复:谁有精确LJ的插件速度发来
板凳   死巍崽
发表于 2007-7-20 11:34:00 | 显示全部楼层
回复:谁有精确LJ的插件速度发来
不早拿出来, 不厚道
发表于 2007-7-20 17:12:00 | 显示全部楼层
回复:谁有精确LJ的插件速度发来
可惜不能测有高度差的
