查看: 2100|回复: 15
jumpit插件在哪有
发表于 2007-7-16 12:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
jumpit插件在哪能下
发表于 2007-7-16 12:59:00 | 显示全部楼层
回复:jumpit插件在哪有
 楼主| 发表于 2007-7-16 13:01:00 | 显示全部楼层
回复:jumpit插件在哪有
3QT_T T_T T_T
发表于 2007-7-16 13:02:00 | 显示全部楼层
回复:jumpit插件在哪有
发表于 2007-7-16 13:05:00 | 显示全部楼层
回复:jumpit插件在哪有
发表于 2007-7-16 13:28:00 | 显示全部楼层
回复:jumpit插件在哪有
 楼主| 发表于 2007-7-16 13:31:00 | 显示全部楼层
回复:jumpit插件在哪有
你们利用我
发表于 2007-7-16 13:32:00 | 显示全部楼层
回复:jumpit插件在哪有
在我家里...
 楼主| 发表于 2007-7-16 14:13:00 | 显示全部楼层
回复:jumpit插件在哪有
你家地址:www.SiMen.Tf.y@Ng.cn?
发表于 2007-7-16 14:23:00 | 显示全部楼层
回复: jumpit插件在哪有
冒似楼上们发的url都不是他说的jumpit的插件吧
他说的是iin发的可以看到按键显示 并能显示每一步跳跃距离的插件....
如果你只要这一个插件我给你发上来  源码我就不发了
插件安装方法:
解压缩
然后把 jumpit.amxx 放到x:\CS1.6 中文版\cstrike\addons\amxmodx\plugins里
如果你家没有amxmodx这个文件夹 那就把咱的KZ插件给装一遍 楼上们发过很多遍了
然后打开x:\CS1.6 中文版\cstrike\addons\amxmodx\configs\plugins.ini
找到      ; 自定义类 - 添加第三方插件
随便找个地方另起一行
把 jumpit.amxx 输入进去 后面可以加注释
如:
jumpit.amxx    ; 跳跃按键显示
以后想关掉这个插件就在插件名字前面加上 ;
;jumpit.amxx    ; 跳跃按键显示
还有就是这个插件和另一个显示跳跃距离  kz_jump_info.amxx 的插件有冲突 这2个插件不要同时打开
