- 听众
- 收听
- 积分
- 577
- 主题
- 回帖
- 0
- 精华
注册时间2007-7-11
最后登录1970-1-1
发表于 2007-7-14 14:47:00
回复:显卡问题
这是因为msconfig.exe存在于 C:\windows\systemroot\PCHealth\HelpCtr\Binaries 目录中,而不是
\systemroot 或 systemroot\system32 ,无法省略其路径而直接运行文件名打开。我们平时之所以能够直接运行msconfig打开该程序,是因为在注册表中的
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App
Paths
键下有msconfig.exe 的相关路径,起到导向功能。如果没有了msconfig.exe相关路径或者路径错误,就会导致无法直接运行文件名打开。解决方法:运行“regedit”,找到
Paths在右边窗口中,右击空白处,依次选择【新建】→【项】,将其名改为“MSCONFIG.EXE”。然后选中“MSCONFIG.EXE”,再在右边窗口中,双击字符串值【默认】,把数值改为“C:\Windows\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe”(根据系统所在分区自行更改)。修改后,我们就可以像以前一样直接运行msconfig打开该程序啦。
当然,新建时您可以参考别的软件键值。
或者把上面那个文件复制到 C:\WINDOWS\SYSTEM32 下面就好了。 |
