查看: 1709|回复: 14
求救 高手进来
发表于 2007-7-13 18:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知为什么在玩CS的,鼠标经常出现不听使唤的情况,就是突然鼠标转不动了,用手晃晃鼠标就没事了,反反复复的总是这样.开始还以为鼠标有毛病了,但是换了鼠标还是这样。
希望高手给个解决办法……
 楼主| 发表于 2007-7-13 18:19:00 | 显示全部楼层
回复:求救 高手进来
特别是加速的时候 大家应该知道鼠标突然转不动有多悲哀吧T_T
发表于 2007-7-13 18:21:00 | 显示全部楼层
回复:求救 高手进来
可能电量不足了吧..-_-
回复:求救 高手进来
我有时候也那样。因该是垫子的问题你换个垫子
发表于 2007-7-13 18:22:00 | 显示全部楼层
回复:求救 高手进来
重新买一个OK了
发表于 2007-7-13 18:24:00 | 显示全部楼层
回复:求救 高手进来
丢贞??
 楼主| 发表于 2007-7-13 18:24:00 | 显示全部楼层
回复:求救 高手进来
我鼠标已经换过了 还是这样T_T
应该不会是垫子的问题吧
我是F一卡 立马鼠标转不动了 再晃两下 又好了……
发表于 2007-7-13 18:26:00 | 显示全部楼层
回复: 求救 高手进来
原帖由 XLM.Kz.ergou 于 2007-7-13 18:18:00 发表
不知为什么在玩CS的,鼠标经常出现不听使唤的情况,就是突然鼠标转不动了,用手晃晃鼠标就没事了,反反复复的总是这样.开始还以为鼠标有毛病了,但是换了鼠标还是这样......
这就是动手腕和动手壁还有鼠标垫子大小还有鼠标大小以及体力状况的多重因素的集合 了
所以建议LZ用键盘KZ好了
回复:求救 高手进来
鼠标出问题了吧
请检查鼠标设置
发表于 2007-7-13 18:44:00 | 显示全部楼层
回复:求救 高手进来
USB接口检查下吧。
