查看: 1514|回复: 18
请告诉这个地方怎么不摔死?
发表于 2007-7-12 14:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的那个绿色的阶梯我能滑下去,可是滑下去飞到空中的玻璃上,却总会摔死,其实以前也注意了,可是一直没琢磨过来,今天有空发了上来,其实滑到下面时,下面是个坡。跳到透明滑坡时,却老是就滑了下来摔死,这里怎么搞?高手浪费点口水吧
发表于 2007-7-12 14:02:00 | 显示全部楼层
回复:请告诉这个地方怎么不摔死?
那格地方??抓个图
 楼主| 发表于 2007-7-12 14:03:00 | 显示全部楼层
回复:请告诉这个地方怎么不摔死?
我无语了。我插入了图,发上来,图就没了。。-_-
白插了。
一插入,一编辑,然后进来就没有
回复:请告诉这个地方怎么不摔死?
有口水都没地方喷!
 楼主| 发表于 2007-7-12 14:04:00 | 显示全部楼层
回复:请告诉这个地方怎么不摔死?
[attachimg]11893[/attachimg]就是giantian_B15这个图的1337tre
e way,就是空中那个无敌超级大捷径。。
我把第2犯罪现场给您发上来了,请过目。就是这样,网络不稳定,这下居然又可以了。。。
后来者居上了。。-_-
jpg
jpg
发表于 2007-7-12 14:05:00 | 显示全部楼层
回复:请告诉这个地方怎么不摔死?
你抓图~~把它转换一下 格式 JPG 就可以了  你的图绝对是BMP的!
 楼主| 发表于 2007-7-12 14:06:00 | 显示全部楼层
回复:请告诉这个地方怎么不摔死?
不是,我的是JPG的,发图我还是知道的,如果是BMP扩张名这网会提示的
我发那图就是卡,卡得不动,郁闷
发表于 2007-7-12 14:07:00 | 显示全部楼层
回复:请告诉这个地方怎么不摔死?
那个地方掉下去是扣50多血的。。
你开始没去血那地方应该不会摔死的。
 楼主| 发表于 2007-7-12 14:23:00 | 显示全部楼层
回复:请告诉这个地方怎么不摔死?
网络不稳定,插了好久,就是插不进
发表于 2007-7-12 14:25:00 | 显示全部楼层
回复:请告诉这个地方怎么不摔死?
偶对LS这句话产生不应有的联想...偶有罪
