查看: 1238|回复: 13
打击潜水员!!
发表于 2007-7-11 09:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到论坛里的帖看的总是回复的N倍.....感觉实在是太多潜水员了...
我去其他论坛晃晃.感觉那个打击潜水制度还不错..可以提高帖子的质量
下面的是转载的./
实行 “潜水深度” 积分制度
你每没看一个帖子,你的 “潜水深度” 就会下降一米(只要你回复过的帖子。无论怎么看都不会扣你的“潜水深度”!所以说,看帖一定要回,否则你下次不小心再看到这个帖子,你还是会被重复扣 “潜水深度”的哦~~~),当你的 “潜水深度” 低于 -50米的时候,你将无法看帖!
这时候该怎么办呢!很简单,去任何一个板块发表新帖子或者回帖即可,发表一个帖子(必须是新帖哦!严禁乱灌水,真不会原创就情转载其他网站的有价值的内容) “潜水深度” 就会上升8米!回一个帖子 “潜水深度” 会上升4米,如果获得精华帖,即可立即上浮15米哦!
关于被锁的帖子
一進帖扣1次潜水深度,然后維持1天内,看这个帖子不会重复被扣潜水深度!
但是1天后再看这个被锁的帖子才會再扣潜水深度 !
发表于 2007-7-11 09:36:00 | 显示全部楼层
回复:打击潜水员!!
你永远最关心的就是一个“水”字。。。
不过还是支持下。
或者某些技术帖之类的加上阅读权限。
 楼主| 发表于 2007-7-11 09:40:00 | 显示全部楼层
回复:打击潜水员!!
...下次弄一个打击灌水员的帖....orz/
发表于 2007-7-11 09:42:00 | 显示全部楼层
回复:打击潜水员!!
T_T  水王
发表于 2007-7-11 09:59:00 | 显示全部楼层
回复:打击潜水员!!
你太水咯~BIN
发表于 2007-7-11 10:00:00 | 显示全部楼层
回复:打击潜水员!!
刚才偶的SF怎么没了?
 楼主| 发表于 2007-7-11 11:19:00 | 显示全部楼层
回复: 打击潜水员!!
原帖由 Simen.1030 于 2007-7-11 9:59:00 发表
你太水咯~BIN
<3  you `
发表于 2007-7-11 11:21:00 | 显示全部楼层
回复:打击潜水员!!
日....SF莫明其秒的没了....
发表于 2007-7-11 11:27:00 | 显示全部楼层
回复:打击潜水员!!
还是水`哈哈
发表于 2007-7-11 14:12:00 | 显示全部楼层
回复:打击潜水员!!
额 ....  水王 太很了吧....
