擦墙跳??
擦墙跳??
HOHO.Lin
HOHO.Lin
沼泽青蛙, 积分 332, 距离下一级还需 468 积分
发表于 2007-7-5 12:56:00
。。什么是擦墙跳。。。应该怎么跳?还是插墙跳。。。
SiMen.Sunshine
SiMen.Sunshine
动感超人, 积分 4725, 距离下一级还需 675 积分
发表于 2007-7-5 13:07:00
回复:插墙跳??
部分地图的地图斜面允许滑翔的
起跳后 贴住墙面 调整好鼠标准信方向 就能让你跳到你的目标而已
大部分地图 你要是碰到墙就会减速 吧 一声 掉下来
具体的让beam 回答 哈哈
v.c︱y_Y
v.c︱y_Y
飞人乔丹, 积分 2912, 距离下一级还需 588 积分
发表于 2007-7-5 13:14:00
回复:插墙跳??
LS的我来回答有些地图做的边缘太粗糙 这是大白话 其实是增加难度 然后还有的地图是需要滑墙的
别kz_ezalpin 就能划 可以试你跳的更远些 借助斜坡 至于说到鼠标的摆动嘛 一般都是先往外摔在往内摔 简单的讲 有时候估计需要提前摁DUNK 其实这些都是应该自己跳图所掌握的
v.c︱y_Y
v.c︱y_Y
发表于 2007-7-5 13:17:00
回复:插墙跳??
还有一种难度高的擦墙 就是象NUKE 的上高台 和那啥图忘了叫啥了 的一个捷径 都可以擦的
但是不好擦 要掌握感觉
发表于 2007-7-6 01:00:00
回复:插墙跳??
可以换一个角度去理解一下,贴墙和滑坡一样,都是按着a/d,只不过那个坡是90度垂直地面了而已,贴墙可以让你跳的更远
SiMen.Honest
SiMen.Honest
超级兔子, 积分 1332, 距离下一级还需 68 积分
发表于 2007-7-8 10:25:00
回复:插墙跳??
如果是90度的墙就不要"插"了 不然你会摔倒地上 然后"恩"满意的叫一声
v.c︱y_Y
v.c︱y_Y
发表于 2007-7-12 04:17:00
回复:擦墙跳??
-_- LS的
KZ视频播客
