查看: 1372|回复: 11
再次救助
发表于 2007-7-5 10:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下关于蹲连跳的问题.
不同的高度具体应该怎么操作?
例如 bKZ_junglebhop 或 类似D2的狗洞 的高度
都没有问题
但是一到 Train的车厢 底下 或者 Nuke的管道
这里我就犯傻了.
好多bhop里面都有类似的情况
导致我到现在连 cg_coldbhop 这么简单的图
偏偏最后那段过不去
不知道这个问题是不是很白痴
总之我就是过不去
请高手详解 .  谢谢.
发表于 2007-7-5 10:29:00 | 显示全部楼层
回复:再次救助
钻进去后连跳就是了
还有种就是一直按住蹲连跳
lz的id好像是个服装的牌子啊
发表于 2007-7-5 10:30:00 | 显示全部楼层
回复:再次救助
你说的那个bkz_junglebhop  的蹲跳比Train的车厢 底下 或者 Nuke的管道要高很多
所以你会不好跳 其实你可以尝试一下别的方法啊
Train的车厢 底下 或者 Nuke的管道要高很多 可以试下只摁D或者A 但是速度不如左右快
不过比你钻的快的多 如果真想练成强的蹲跳不要爱惜你的鼠标
发表于 2007-7-5 10:31:00 | 显示全部楼层
回复: 再次救助
原帖由 wangquewushi 于 2007-7-5 10:29:00 发表
钻进去后连跳就是了
还有种就是一直按住蹲连跳
lz的id好像是个服装的牌子啊
你说话有矛盾 貌似你的第一句话 的意思是有种蹲连跳不是一直摁蹲  那杂蹲连呢-_-
回复: 再次救助
原帖由 v.c︱y_Y 于 2007-7-5 10:30:00 发表
所以你会好跳 其实你可以尝试一下别的方法啊
Train的车厢 底下 或者 Nuke的管道要高很多 可以试下只摁D或者A 但是速度不如左右快......
 楼主| 发表于 2007-7-5 10:33:00 | 显示全部楼层
回复:再次救助
是我愚昧?
还是不明白
 楼主| 发表于 2007-7-5 10:35:00 | 显示全部楼层
回复: 再次救助
钻进去后连跳就是了
还有种就是一直按住蹲连跳
lz的id好像是个服装的牌子啊
- SparkLe 是我打枪的ID
至于1 是为了不和别人重名吧
注册的时候就这样
有这服装么  不清楚
 楼主| 发表于 2007-7-5 10:39:00 | 显示全部楼层
回复:再次救助
实际只需回答我
不同高度具体操作有没有不同
有   详解方法
没有 那我为什么过不去呢
和长相没问题的吧-_-
发表于 2007-7-5 10:43:00 | 显示全部楼层
回复:再次救助
哈哈你都会抢答拉   其实只要切入点好  猛摔鼠标 有不爱惜鼠标的心就行
回复: 再次救助
原帖由 v.c︱y_Y 于 2007-7-5 10:31:00 发表
[quote] 原帖由 wangquewushi 于 2007-7-5 10:29:00 发表
钻进去后连跳就是了
还有种就是一直按住蹲连跳
lz的id好像是个服装的牌子啊
你说话有矛盾 貌似你的第一句话 的意思是有种蹲连跳不是一...... [/quote]
我的意思是按蹲和不按lz都可以试一下
