查看: 2370|回复: 20
想問一問圖裡的
发表于 2007-7-4 17:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
第1張圖的很容易滑下去..跳又不夠高和遠..
第2張圖的只是接不了第2個木頭..
還有想問問旋轉蹲跳的..應該怎麼按
[attachimg]11585[/attachimg]
[attachimg]11586[/attachimg]
jpg
jpg
jpg
jpg
发表于 2007-7-4 18:05:00 | 显示全部楼层
回复:想問一問圖裡的
第一图可以斜向助跑哈...就是你图里所指的方向跑可以起跳...不会往下滑...
就是对角跑..然后一个旋转过去...
发表于 2007-7-4 18:06:00 | 显示全部楼层
回复:想問一問圖裡的
第二图没跳过...偶连跳不好哈...
 楼主| 发表于 2007-7-4 23:33:00 | 显示全部楼层
回复: 想問一問圖裡的
原帖由 bawq 于 2007-7-4 18:05:00 发表
就是对角跑..然后一个旋转过去...
不會往下滑嗎?就對角跑?不用斜線跑嗎?
发表于 2007-7-5 00:04:00 | 显示全部楼层
回复: 想問一問圖裡的
原帖由 xyq456664 于 2007-7-4 23:33:00 发表
[quote] 原帖由 bawq 于 2007-7-4 18:05:00 发表
就是对角跑..然后一个旋转过去...
不會往下滑嗎?就對角跑?不用斜線跑嗎...... [/quote]
那个距离应该不用斜线了..一个旋转就可以过了
对...一般这种斜坡都要稍微侧着点跑哈..直直跑会往前冲的...
回复:想問一問圖裡的
对了楼主是哪里的?
一般在哪玩哦...
发表于 2007-7-5 00:54:00 | 显示全部楼层
回复:想問一問圖裡的
第2张图的,你按D(不按W,自己控制鼠标方向,略微水平向下)滑坡,再快要到达那个柱子的时候,鼠标往上面稍微甩一下,然后蹲就比较容易了!
给你发个DEMO,里面跳了3次
发表于 2007-7-5 00:57:00 | 显示全部楼层
回复:想問一問圖裡的
至于蹲旋转,有些地方就是在旋转跳的基础上加一个蹲的动作
而有一些地方要先蹲,再跳,然后把蹲放掉,旋转,再按蹲!说起来很复杂,其实都是一瞬间的事情
发表于 2007-7-5 11:53:00 | 显示全部楼层
回复:想問一問圖裡的
蹲旋跳说简单点 我是在跳起前先摆的鼠标 然后摁DUNK的
发表于 2007-7-5 11:55:00 | 显示全部楼层
回复:想問一問圖裡的
第2张图 杂说呢 先摁D 鼠标的 指向最重要 一定要指好 尽量往下点 往内点别太内
然后到那个柱子的时候往下甩下鼠标爬到那边那个摁A操作同上
