查看: 1616|回复: 10
鼠标键盘
发表于 2007-6-29 08:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了套新装备 ,大家看看这个能玩KZ吗???
都是双飞燕的产品   鼠标  750f   键盘   G600up   鼠标垫   500MP
这些能玩KZ吗?   不知道是新东西不顺手还是怎么的,反正目前还是不好跳呢~!
有人和我用一样的吗???
发表于 2007-6-29 09:20:00 | 显示全部楼层
回复:鼠标键盘
还可以的讲
发表于 2007-6-29 09:26:00 | 显示全部楼层
回复:鼠标键盘
最好是用顺手的装备
以前CS的时候一直用IE3,用了好多年  结果IE3不太适合KZ(滚轮问题)
又嫌IO太轻,就一直用罗技的普通光电!近来发现这个普光的滚轮有点坏了,改用IO
结果。。。。LJ240都很难很难才能跳上去(普通光电能上249)并且IO特轻 感觉超级不好    郁闷死!
所以说,用的顺手的!最好就不要去换装备,除非坏掉必须得换T_T
 楼主| 发表于 2007-6-29 09:32:00 | 显示全部楼层
回复:鼠标键盘
哦  明白了  反正现在的新装备还没用习惯呢~!
发表于 2007-6-29 09:35:00 | 显示全部楼层
回复:鼠标键盘
发表于 2007-6-29 11:00:00 | 显示全部楼层
回复:鼠标键盘
双飞燕的X7还是满好用的
发表于 2007-6-29 11:10:00 | 显示全部楼层
回复:鼠标键盘
键盘只要按键无延迟,顺手就好
鼠标嘛~我跳跃首选逻辑
发表于 2007-6-29 11:12:00 | 显示全部楼层
回复:鼠标键盘
逻辑的g1玩跳跃就不错..
发表于 2007-6-29 12:25:00 | 显示全部楼层
回复:鼠标键盘
我用XX鼠标的
发表于 2007-6-29 13:29:00 | 显示全部楼层
回复:鼠标键盘
还不错吧   其实装备不用太bt  !!!!
