查看: 4278|回复: 21
《反恐精英》CS中狙击手的全面素质
发表于 2005-10-19 23:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<b>《反恐精英》CS中狙击手的全面素质
</b>作为一名CSer, 狙击手在整个战斗中的重要意思我想大家全都清楚,精准的射击,强大的火力,在千军万马之中取上将首级如探囊取物。
  一个好的狙击手能让对手闻风丧胆,如果一个不错的狙击手扼守在关口要道,即使是一个高水平的冲锋手,也不会随便去冒这种险吧。好言归正传,我们现在就来讨论一下成为一个真正的狙击手的标准条件。
  成为一名狙击手,枪法不够好的话是不行的,不光是用狙击枪的时候要沉着冷静,用USP也要有3枪爆头的精准射击,否则你不可能在瞬息万变的战场上存活下来,还有就是不能成为一支死狙,也就是只会守在一个固定的点上狙击,这不是真正的高手所为。
  如果想要充分的利用AWP的精准射击和强大的火力,必须要站在部队的中部或是前部才行,想要在这个位置站稳脚跟可是不容易,甩枪是一定要掌握的(具体的练习方法别处已有详细的介绍),还有就是狙击手最重要的素质,也就是战斗中的意识。
  打一个比方,两队交火正像两个足球队交锋,要想成为一个好的足球队员光有好的技巧是不够的,意识也是非常重要的一环,有了良好的意识才能正确的判断队友们的行动,才能打出绝妙的配合。CS的火拼中更是如此,如果不能正确的判断队友们的行动,造成的后果就是你和你的队友们会被对手逐个夹击,各个击破,好的配合能构筑一道严密的防线,让对手无从下手,最终被击败。
  那么好的意识从哪里来呢?最好的练习方法就是队间的战斗,这样可以加强你和队员们中间的熟悉程度,在战斗之即使不使用无线电也能正确的判断已方的进攻路线,这就是队员间了相互了解,长时间的配合可以形成队员之中的一种默契,所以战队的成员在一起可以很轻松的击败几个人临时组成的队伍,因为他们在队员之间的相互协调上有一道墙,所以无法发挥多人战斗的优势。
  那么狙击手要有什么样的意识呢?狙击手应该如何调整自己在队中的位置呢?好,让我慢慢的来回答。
  我们先来说说狙击手的分类,狙击手分有3类,一类就是上边所说的死狙,他一般是开局以后迅速找到狙击位,然后在一局中就很少再挪动自己的位置,这种狙手的意义不大,不能发挥狙手的真正作用。
  每两种就是队中的狙手,他始终是跟随大部队的行进,在队伍的中部或是后方,主要任务就是干扰对方的冲锋手和后方的狙击手,他们在整个战场中的意义很大,好的狙手大部分都会采取这样的进攻方式。
  还有一种就是冲狙,也就是总是冲在第一位,利用狙击枪的强大火力消灭敌人,这种狙击手往往是水平极高,具备以一当十的能力,乃是《幻灵游侠》中三转天仙1200级,呵呵。注:此为高难度动作,无一定的基础请勿模仿。
  第一种狙击手很容易就可能练成,因为主要的目标就是出现在固定的位置上的敌人,很容易消灭,此类人的死法多是被人从后方用刀捅死,因为在一个地方蹲点的话很容易让对方从后路包抄上来,被刀捅死也就是常事了。
  第二种狙击手要求的素质要高,在全队的行进中会出现许多预料不到的突发事件,如前方遭遇敌人,后方被敌人偷袭,还有什么被闪光弹闪花,刚放好的C4被警发现,队伍出现分流,各种各样的突发事件让人防不胜防。
  这样应付这些事件的能力一定不能差,如前方遇敌是后退开镜还是前冲用USP进攻,一切都取决于你对前方队员的反应的判断,如果前方队员开枪并不停后撤,一定是有大股的敌人。
  最明智的选择就是后退打开狙击镜准备射击,一时的血气之勇拿USP冲上去只会让你变成蜂窝,当然,如果你有实力或是有加作弊器的话又另当别论。
  第三种狙击手不但要有上边的两种狙击手的能力,还要有极快的反应和极准的枪法,不要因为他总是冲在第一个而认为他有勇无谋,所谓艺高人胆大,胆大艺更高就是这个道理。
  当然,要是碰到一大队的敌人他也一样会撤退,找其它的进攻路线,这种人在积分榜上总会是处在领头的位置。这就是一个狙击手要达到极致。
  你是这三类中的哪类呢?希望看过我的文章之后对各位狙击手能启到一定的作用。
发表于 2005-10-20 16:16:00 | 显示全部楼层
我也臭的还可以 。。。。。
发表于 2005-10-26 14:50:00 | 显示全部楼层
我很崇拜盲狙 虽然俺是个狙盲!!!
发表于 2005-10-27 19:16:00 | 显示全部楼层
<>对AWP恐惧.............</P>
发表于 2005-11-1 14:04:00 | 显示全部楼层
<><FONT color=#ff0066>支持~</FONT></P>
发表于 2005-11-1 19:34:00 | 显示全部楼层
<>哈哈.......</P><>你AWP怎么样.....</P>
发表于 2005-11-1 20:02:00 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>switch0828</I>在2005-11-1 13:31:14的发言:</B>
<>我的1.6开镜超慢,没法闪狙啊,晕</P></DIV>
你是刚开始打1.6吧?
发表于 2005-11-2 10:21:00 | 显示全部楼层
D2 T局2场3场我就拿轻狙看中门 而且有时候进攻中效果相当不错~
发表于 2005-11-9 21:07:00 | 显示全部楼层
<>楼上的外星语言啊</P>
发表于 2005-11-9 21:40:00 | 显示全部楼层
呵呵..我怎么说呢~是后2种都有!状态不好的时候就是第2种好的时候就是第3种,
