查看: 1049|回复: 0
华林双线双IP|电信真如机房服务器托管、机柜租用,15301791370-朱红中,QQ:413513871
发表于 2007-6-22 10:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ:413513871        Tel:021-52858525-16
MSN:zhz@letuo.com   朱红中:15301791370
上海美呀美网络科技有限公司---ICP经营许可证:沪B2-20040500
     1U 7000/年付       2U 9000/年付      4U 13000/年付      机柜 8500/月
双线双IP主机托管租用, 详情请登陆:http://www.letuo.com
上海双线双IP华林机房,华林机房地址:漕溪路190号是华林大楼12楼
华林机房位于华林大楼内,所提供的机房带宽双物理线路接入服务器,使电信和网通各IP地址绑定网卡,从而实现上海首家真正的双线双IP机房。
机房功能保障
1、多台梅兰日兰UPS不间断电源主机,总功率超过300KVA,配置德国军品阳光电池组,持续供电时间大于120分钟;
2、艾默生PS481000 1000A的-48V直流电源,为用户提供多种动力选择;
3、双市电供电,后备电源配有880KVA劳斯来斯柴油发电机组,停电时发电机组自动启动;
4、机房门禁采用世界先进的门禁系统,绝对安全可靠;
5、机房监视采用技术先进的硬盘录像系统;
6、专业工程师24小时巡视监控值班,保证设备正常运行。
7、每35平方米配置有电子烟感应器和温感应器监控:
8、机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统;
9、应急照明措施,采用日光灯应急照明配置;
10、高、低压线路采用陶瓷防雷系统;
双线机房最大的特点:一、访问速度快。电信、网通访问速度一样快。没有电信、网通限制的苦恼!
我们的双线接入,不是说简单的将电信,网通两根线路直接接到服务器上,而是通过相关的网络设备和技术手段来实现的,首先,通过网通和电信节点接入双线到机房,再接入相关网络设备,并进行相关设置,通过网络设备来实现智能路由, ,一根线接入,即可实现一个IP上的双线访问
简单的将两根线路接入服务器,必须在服务器上绑定两个IP,插入双网卡,在大量用户访问的情况下,服务器的系统资源占用比很高,影响性能,而我们的双线却不会出现这个问题,因为用户来源的访问判断和线路切换是由放置在接入点上的网络设备实现的,不占用服务器系统资源,不会给服务器增加额外处理压力,性能自然优异
简单的说,双线技术可以使放在双线服务器或空间上的站点或其他在被访问的时候网通和电信用户的访问速度都是同样快速的.
更多详情,请登陆乐拓数据中心网站:http://www.letuo.com
销售部服务电话:021-52858525-16   15301791370  朱红中
网络在线咨询方式:MSN:zhz@letuo.com    QQ:413513871
公司地址:上海市普陀区桃浦路226号锦江之星商务大厦506室(上海电信真如机房附近)
^_^ 您好,这是一封善意的商务广告,如果我们的广告给您造成不便,我们表示万分歉意,请随意转发!
