查看: 16538|回复: 49
[推荐]关于解决鼠标加速度跟FPS的几个工具!
发表于 2005-10-18 16:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>1.CS锁FPS工具
 [upload=rar]viewFile.asp?ID=1614[/upload]</P>
<>2.去除鼠标加速度(注册表项)
 [upload=rar]viewFile.asp?ID=1615[/upload]</P>
<>3.去除鼠标加速度(命令)
 [upload=rar]viewFile.asp?ID=1616[/upload]
</P>
<P>
</P>
[此贴子已经被作者于2005-10-19 14:55:42编辑过]
 楼主| 发表于 2005-10-21 17:06:00 | 显示全部楼层
<>XP跟2000系统的原因使PING达不到自己真正所需求的值,用这个工具能稍微提高一点</P><>对CS弹道有所帮助。就按说明所说的调好后点APPLY(确定),然后关闭就行了。进去后在</P><>控制台输入net_graph 1 就行了</P>
发表于 2006-1-3 14:41:00 | 显示全部楼层
<>不是锁fps吧</P><>应该是调fps在该分辩率的最大值,显示属性的高级设置里也可以调的</P>
发表于 2006-2-3 12:45:00 | 显示全部楼层
锁fps能让他一直保持下去吗?
发表于 2006-3-14 08:13:00 | 显示全部楼层
<p>锁FPS不好使的.我和4楼的方法是一样的.</p>
发表于 2006-10-19 14:48:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主..
发表于 2006-10-29 20:44:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-12-14 12:13:00 | 显示全部楼层
去除鼠标加速度(注册表项)不好用
去除鼠标加速度(注册表项)不如加参数好
发表于 2006-12-14 12:14:00 | 显示全部楼层
主要看个人而定  哈哈
