查看: 1593|回复: 10
一个练习LJ的建议
发表于 2007-6-21 08:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现,很多新人练习LJ时候,喜换找个位置存点,然后再跳.....不断的读点.
我不建议大家这么做.
因为,练习LJ是一个不断的调整自己助跑的角度,起跳位置,加速方式的过程.
是没有一个固定的模式的.
大家需要不断的调整来寻找最适合自己的,最舒服的,最大地面速度的加速方式.
而存点跳的人,就相对限制了自己的调整.还限制了自己的想象力和感觉.
每次加速的路线几乎都一样,相当的单调死板.这样是练不出好成绩的.
so,建议大家不存点,每次跳完后走到对面的平台上,再跳过来...反复....
这样做还有一个好处:
就是当你没跳过去时,可以按w和蹲迅速的上去对面平台(小蹲跳).
这个技巧在平时跳图是也是很有用的(省时间).可以顺便练习了,何乐而不为呢.
如果过了,就可以连跳一下.直接到下一个起跳点.....
个人感觉,存点跳和不存的人过同一单位的机率是不同的....
比如说跳240吧.当你比较熟悉了后.不存点跳的成功率明显要比存点跳的要高的多(也许是心理作用?)
所以,建议大家练习LJ时,手指头勤快点,多动一动.别存点跳.相信会提高你的水平的.
只是个人意见,说的不对的大家指正.
发表于 2007-6-21 08:56:00 | 显示全部楼层
回复:一个练习LJ的建议
。。。我就是存点的。 。。。以后注意!
发表于 2007-6-21 09:06:00 | 显示全部楼层
回复:一个练习LJ的建议
  LZ说得好。
发表于 2007-6-21 09:41:00 | 显示全部楼层
回复:一个练习LJ的建议
哎呀
楼上换另一个侧面了
发表于 2007-6-21 09:43:00 | 显示全部楼层
回复: 一个练习LJ的建议
原帖由 wangquewushi 于 2007-6-21 9:41:00 发表
哎呀
楼上换另一个侧面了
细看WY好象我同学.嘎嘎 .劲5王子.
LJ我至今还没过230,应该问题就出在这了.
发表于 2007-6-21 09:50:00 | 显示全部楼层
回复:一个练习LJ的建议
有道理    ......
发表于 2007-6-21 09:55:00 | 显示全部楼层
回复:一个练习LJ的建议
我不是存点的我就是来回跑
发表于 2007-6-21 11:25:00 | 显示全部楼层
回复:一个练习LJ的建议
有点道理撒....顶一哈
发表于 2007-6-21 12:07:00 | 显示全部楼层
回复:一个练习LJ的建议
是有点道理啊
发表于 2007-6-21 12:17:00 | 显示全部楼层
回复:一个练习LJ的建议
建议的好..
