查看: 2206|回复: 16
SiMen CS1.6 KZ 1.0,和CD 不能玩.!!!
发表于 2007-6-19 23:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
SiMen CS1.6 KZ 1.0              就是3D发的哪个可以下载的哪个cstrike,我下了,
开CD,可是玩到一会儿的时候,就动不了了,
中间出现了一段英文,我不懂,希望各位能帮帮忙,看看是不是出了什么问题,
                       是不是CD和cstrike不能融合.....
                                                         帮帮忙阿!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-6-19 23:09:00 | 显示全部楼层
回复:SiMen CS1.6 KZ 1.0,和CD 不能玩.!!!
那版本还不太成熟吧。。可以理解!
 楼主| 发表于 2007-6-19 23:09:00 | 显示全部楼层
                       希望各位帮帮忙阿!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-6-19 23:12:00 | 显示全部楼层
为啥要开cd,你打枪用?
发表于 2007-6-19 23:14:00 | 显示全部楼层
SiMen CS1.6 KZ 1.0  的版本是3647
在平台上开F都没人进的来的
还有用这个进玉林的那个F也出现invalid cd key 希望能把那个F的版本升级下  谢谢~T_T
发表于 2007-6-19 23:15:00 | 显示全部楼层
解决方法:
1。关闭你所有的防火墙(诺顿的防火墙就没事)再进入就一切正常。部分人可以解决问题。
2。下载最新的C_Death并安装运行,重新安装CS版本,升级cs到最新的版本号。
3。还有就是如果你修改了游戏的声音,皮肤等那有时服务器也会把你看成是作弊的踢出,去掉这类东西即可。
4。等着C_Death下一次升级吧,有可能这个问题就自动消失了,呵呵。
发表于 2007-6-19 23:16:00 | 显示全部楼层
cd已经不可能再升级了.....
CD升级到4.33.4就停止升级了 那个小组早就解散了  难道你没听说过么
发表于 2007-6-19 23:24:00 | 显示全部楼层
双核CPU和高端显卡不支持CD
C-D已不再升级!最终版为4.33.4!
CS最后支持C-D的版本为3329!!!3382开始不支持C-D了!表现为开C-D进服务器就直接退回桌面没有任何提示!
发表于 2007-6-20 00:02:00 | 显示全部楼层
进外国F必须是正版吗? 网吧玩家~那里搞正版~
