查看: 2052|回复: 13
在xj长跳榜发长跳demo的方法
    奋斗
    2024-3-28 10:33
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2007-6-2 13:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    才知道有的哥们不会在xj发demo
    导致自己很好的长跳存在家里,(像dex这样的家伙)
    现在教大家怎么弄哈
    xj的规矩是,大家自己找免费上传网上传自己的demo,然后把连接在xj发布
    第一步:跳长跳时候要用自己的ID,不要瞎起。可以存点,最后不用自杀(但是建议自杀,在控制台输入"kill"就可以了)
    第二步:将demo名字改成你的名字+跳跃类型+距离。例如:RAY_LJ_255。然后压缩。
    第三步:打开http://www.sendspace.com/
    看到下图
    [attachimg]10114[/attachimg]
    点浏览,然后找到你的demo,确定
    然后在下面的地方画上勾
    [attachimg]10115[/attachimg]
    然后点底下的 upload file就可以了
    等进度跳完成之后
    会有下面这样的图片
    [attachimg]10116[/attachimg]
    把后面那个http://wwwsendspace.com/file/zt5uua复制,这个地址就是你的demo的下载地址
    要记得你的地址和我写的这个是不一样的啊-_-
    第四步:打开下面的地址
    http://xtreme-jumps.eu/forum_viewtopic.php?20.21871
    前提是你必须是xj的注册会员
    点这个图标
    [attachimg]10117[/attachimg]
    后面的就和咱们论坛发帖子一样了
    写上你的名字,跳跃类型,距离,还有国籍~!
    把自己demo的地址复制粘贴到帖子上
    最后:点[attachimg]10118[/attachimg]
    就ok了~!
    记得demo千万不要作弊啊~!
    jpg
    jpg
    jpg
    jpg
    jpg
    jpg
    jpg
    jpg
    jpg
    jpg
    发表于 2007-6-2 13:54:00 | 显示全部楼层
    回复:在xj长跳榜发长跳demo的方法
    做大沙发了。
    发表于 2007-6-2 14:00:00 | 显示全部楼层
    回复:在xj长跳榜发长跳demo的方法
    补充下
    下面的快速回复也是可以的
    发表于 2007-6-2 14:01:00 | 显示全部楼层
    回复:在xj长跳榜发长跳demo的方法
    呵呵 收到!!!!学习学习!!!
    发表于 2007-6-2 14:05:00 | 显示全部楼层
    回复:在xj长跳榜发长跳demo的方法
    Dex 能过多少?
    发表于 2007-6-2 14:27:00 | 显示全部楼层
    回复:在xj长跳榜发长跳demo的方法
    发表于 2007-6-2 18:02:00 | 显示全部楼层
    回复:在xj长跳榜发长跳demo的方法
    发表于 2007-6-2 18:04:00 | 显示全部楼层
    回复:在xj长跳榜发长跳demo的方法
    230能不能发??
    发表于 2007-6-2 18:15:00 | 显示全部楼层
    回复:在xj长跳榜发长跳demo的方法
    偶在努力ing ...- -#~`-_-
    发表于 2007-6-2 18:24:00 | 显示全部楼层
    回复:在xj长跳榜发长跳demo的方法
    最低是248,估计不久就要提到250了.太多人可以了
