查看: 950|回复: 5
提高fps的方法
发表于 2007-6-1 12:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.如果你的电脑是windows2000,按如下操作可以把fps提高到99:
   在CS处于退出状态时,1.右击屏幕,点击"属性",2.然后在弹出的对话框中点"设置",3.再在弹出的对话框中点"高级",4.再在弹出对话框的右上角点"GeForce 7300 GT",5.再在弹出对话框的左边点"性能与质量设置",6.然后在右边找到"垂直同步",并点击"垂直同步",7.然后点击"垂直同步"下方小方框中的"对号,"把"对号"去掉就可以了.8.接下来就点"确定",再点"确定"就完成了.这时你打开CS就会发现fps是99了,试试看.
二 .如果你的电脑是windowsXP,按如下操作可以把fps提高到99:
  在CS处于退出状态时,1.右击屏幕,点击"属性",2.然后在弹出的对话框中点"设置",3.再在弹出的对话框中点"高级",4.再在弹出对话框的右上角点"GeForce 7300 GT",5.再在弹出对话框的左边点"控制面板用户界面",6.然后在右边找到"传统的NVIDIA控制面板",并点击"传统的NVIDIA控制面板",7.然后点"确定"8.再在弹出的对话框中点"高级",9.再在弹出对话框的右上角点"GeForce 7300 GT",10.再在弹出对话框的左边点"性能与质量设置",11..然后在右边找到"垂直同步",并点击"垂直同步",12.然后点击"垂直同步"下方小方框中的"对号,"把"对号"去掉就可以了.13.接下来就点"确定",再点"确定"就完成了.这时你打开CS就会发现fps是99了,试试看.
发表于 2007-6-1 13:32:00 | 显示全部楼层
回复:提高fps的方法
就是把垂直同步关了么.
 楼主| 发表于 2007-6-1 18:04:00 | 显示全部楼层
回复:提高fps的方法
对,就是把垂直同步关了,很简单的
发表于 2007-6-1 18:05:00 | 显示全部楼层
回复:提高fps的方法
......说的还真麻烦
发表于 2007-6-1 18:30:00 | 显示全部楼层
回复:提高fps的方法
机子烂  提高死过去 也到不到99
 楼主| 发表于 2007-6-2 09:33:00 | 显示全部楼层
回复:提高fps的方法
我想说的更详细一点
