查看: 2249|回复: 17
可以不可以3个键都绑在一个键上?
发表于 2007-5-31 14:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把shift,鼠标左键和滚轮向下都绑定为蹲,可以不?
发表于 2007-5-31 14:22:00 | 显示全部楼层
回复:可以不可以3个键都绑在一个键上?
不清楚,应该可以,我没试过
 楼主| 发表于 2007-5-31 14:42:00 | 显示全部楼层
回复:可以不可以3个键都绑在一个键上?
跳LJ时用鼠标左键,爬稍高的地方用滚轮向下,平常跳时用shift,梦幻组合啊.
发表于 2007-5-31 15:14:00 | 显示全部楼层
回复:可以不可以3个键都绑在一个键上?
草药无敌了    哈哈哈
发表于 2007-6-1 18:36:00 | 显示全部楼层
回复:可以不可以3个键都绑在一个键上?
听人说编辑config能行。。我试过。。好像不 行哦
发表于 2007-6-1 18:53:00 | 显示全部楼层
回复:可以不可以3个键都绑在一个键上?
bind "SHIFT" "+duck"
bind "MOUSE1" "+duck"
bind "MWHEELDOWM" "+duck"
刚才试了。。能行。。。把上边的复制到config就行了。。然后在进CS
 楼主| 发表于 2007-6-1 22:58:00 | 显示全部楼层
回复:可以不可以3个键都绑在一个键上?
哦,试试,那绑定有没有极限?
发表于 2007-6-1 23:37:00 | 显示全部楼层
回复:可以不可以3个键都绑在一个键上?
。。。这样也行
发表于 2007-6-2 01:07:00 | 显示全部楼层
回复:可以不可以3个键都绑在一个键上?
在控制台分别输入
bind "shift" "+dunk"
bind "MWHEELUP" "+duck"
或者修改config
不过要这么多蹲干什么>..?
 楼主| 发表于 2007-6-2 08:37:00 | 显示全部楼层
回复: 可以不可以3个键都绑在一个键上?
原帖由 Simen.x!aO::wE! 于 2007-6-2 1:07:00 发表
在控制台分别输入
或者修改config
不过要这么多蹲干什么>........
