查看: 1513|回复: 10
好玩的跳跃
发表于 2007-5-29 07:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
演示地图:cg_coldbop  demo   不知道大家注意过没有,就是地图里能踩碎的东西,蹲着走上去是不会碎的,比如dirtblock的桥,可以蹲着过,还有highblock的终点前面,可以蹲着安全同过,也省时间的,
我要做个连跳图,这种跳要做一个捷径省1分钟的,
回复:好玩的跳跃
顶        了
发表于 2007-5-29 07:08:00 | 显示全部楼层
回复:好玩的跳跃
你才发现啊……-_- -_- -_-
 楼主| 发表于 2007-5-29 07:09:00 | 显示全部楼层
回复:好玩的跳跃
楼上真快,2005年12月发现的
    奋斗
    2024-3-28 10:33
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2007-5-29 08:13:00 | 显示全部楼层
    回复:好玩的跳跃
    哈哈,强啊~!
    我没发现以前
    不过我发现一个别的情况
    比如:cg_coldbhop这个图,快到终点之前有2个要蹲跳的,如果没跳好卡在那2个台子上
    很可能台子不往下沉
    奋斗
    2024-3-28 10:33
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2007-5-29 08:21:00 | 显示全部楼层
    回复:好玩的跳跃
    发表于 2007-5-29 08:59:00 | 显示全部楼层
    发表于 2007-5-29 09:25:00 | 显示全部楼层
    回复:好玩的跳跃
    什么东西
    发表于 2007-5-29 09:42:00 | 显示全部楼层
    回复:好玩的跳跃
    ..我也没看见过世界记录的用蹲。。
     楼主| 发表于 2007-5-29 11:19:00 | 显示全部楼层
    回复:好玩的跳跃
    ray
    错了
