查看: 2079|回复: 10
求助 FPS 为什么那么低!
发表于 2007-5-25 20:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.6  CS 显示 60FPS  是不是不正常?
我装的是 突飞 版的CS
发表于 2007-5-25 20:18:00 | 显示全部楼层
回复:求助 FPS 为什么那么低!
建议你最好装迪酷版3248版的...
发表于 2007-5-25 20:26:00 | 显示全部楼层
回复:求助 FPS 为什么那么低!
看看自己的显卡选项那里是否关闭的垂直同步.
 楼主| 发表于 2007-5-25 20:31:00 | 显示全部楼层
回复:求助 FPS 为什么那么低!
我 删 病毒 失误 删了 rundll32.exe 文件
打不开属性鸟..
发表于 2007-5-26 12:30:00 | 显示全部楼层
回复:求助 FPS 为什么那么低!
T_T T_T T_T 60还不满意啊.我都最大才38
发表于 2007-5-27 17:29:00 | 显示全部楼层
回复:求助 FPS 为什么那么低!
在控制台里头,输入cl_showfps 101,然后去显卡的选项高级里头找出垂直同步然后把他关了,或者提高显卡的刷新
发表于 2007-5-27 20:28:00 | 显示全部楼层
回复:求助 FPS 为什么那么低!
60左右 就可以跳了
发表于 2007-5-28 16:31:00 | 显示全部楼层
回复:求助 FPS 为什么那么低!
首先CS在视屏选项里改成OPENGL
然后桌面反键选属性
在设置里面选择高级
把屏幕刷新调到85以上感觉比较好
然后把OPENGL的垂直同步关掉
如果没有这个选项 请到驱动之家下载你显卡的最新驱动
如果不知道你显卡的型号 请下载everest这个软件查看
设置好了以后就在控制台输入 fps_max 100  就会显示100的FPS了 这个是最大FPS值
但是这是个虚拟的FPS值 显卡好才是王道
发表于 2007-5-28 21:29:00 | 显示全部楼层
回复:求助 FPS 为什么那么低!
-.-我的是超频 我在网吧 机器不错 100的超频
发表于 2007-6-1 18:40:00 | 显示全部楼层
回复:求助 FPS 为什么那么低!
不是自己家东西不心疼。。。。。。我的也是。。。。
