查看: 4688|回复: 33
教大家怎么跳过距离远的地方~~学会LJ必看~!
发表于 2007-5-19 10:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[attachimg]9556[/attachimg][attachimg]9557[/attachimg]本人虽然还是小菜鸟 但理论知识已经很全面了
现在给还是新手的朋友讲下怎么样才能跳过距离比较远的地方
首先先要把旋转跳练好 http://bbs.simen.cn/showtopic-11932.aspx
一点都不会的要把这个教程多看几遍 再多练习
保证DUST2这个地方2个箱子能跳来跳去成功率98%以上
也可以找些有难度的旋转跳地方再练练
然后就要练好S跳..什么是S跳呢..
就是跳出去先左旋然后空中再右旋改变方向跳到目的地
简单的说就是空中变向 有些地方光靠一个旋转是过不去的
比如说KZ_ea_caveclimb_h 的这个地方 就需要一个S跳
旋转跳练好很重要 需要掌握旋转跳时的速度和角度和起跳的方向和位置
这里推荐几个练旋转跳的图kz_costco kz_5trees kz_dirtblock
这3个图能保证40个存点 15分钟内 你的旋转跳就过关了``
好了..练好了旋转跳 可以开始练连跳了
http://bbs.simen.cn/showtopic-11924.aspx
把我们SIMEN老大3D的教程看上5遍以上
记住:::  连跳BH很重要  别以为连跳只有在连跳图中才起作用 那就大错特错了
它是连长跳的基础 练好了连跳BH 练长跳就会变的异常轻松,,,否则...呵呵..
练连跳需要有耐力 大概需要10个小时来学习
再去连跳图不停的练习 最后能保证在空旷的地上能跳来跳去 不会停下来
kz_hopez这个图我本人不建议刚学连跳的人去跳这个图
难度较新手来说是比较高的
就是现在的我跳这个图也要10分钟左右<呵呵,很菜吧>
我推荐几个比较简单的连跳图来供大家练习
bkz_goldbhop cg_coldbhop_v2 x_deathdrop cg_arizonabhop 练好这些图 能保证中间很少失误即可
最后..练好了旋转跳和连跳后 可以开始练longjump也就是长跳
首先要学会空中加速
什么是空中加速呢
那就是 跳起来鼠标向左摆 然后同时按A 记住是同时
然后马上鼠标向右摆 再同时松A按D 然后再摆左松D按A键
后面依次重复 简单的说来 一个成功的S跳就是空中2次加速
新手可以慢慢的从2次加速练起..
然后慢慢的加到3次 4次 5次等
建议练到4次即可 加速的次数不再多 而再于你加速是否加的成功
有人会说不就是这么简单的操作吗? 有什么难的
其实不然.要想练好空中加速 必需不停的练习
保证能够在鼠标和键盘有一个很好的协调性,同步性
新手刚练时可能会感觉空中加速反而造成了减速了
都没普通跳 跳的远
造成这样的原因就是你摆鼠标时没有及时的按A或D
或者是按A或D按的过早 造成鼠标没有跟上摆起来
简单的说 就是没有同步...
空中加速鼠标摆的角度不可太大 太大了你回不过来下一次的加速 太小了键盘又跟不上
这就是空中加速的最大难度~!!!
好了..说完了空中加速 再说一下助跑问题
在起跳前可以有一段距离让你助跑 助跑的地方当然越大越好...助跑分为2种 : 斜线和直线
直线不用说了 就是直着跑 然后起跳时空中加速就可以了,..目前直线助跑加速国内1030已经可以跳到246那么远,,,再说一下斜线助跑
这点前辈hyden已经为我们讲解过了,,请看
http://bbs.simen.cn/showtopic.aspx?topicid=19771
斜线助跑很重要..许多图中都要用到..必学的!!
这里有几个LJ教程 希望大家都看一下 多多对比学习
http://bbs.simen.cn/showtopic-10821.aspx
http://bbs.simen.cn/showtopic.aspx?topicid=21336
http://forum.77jj.com/dispbbs.as ... ID=13942&page=1
OK..要学好长跳  需要不断的练习 没有几个月是练不出来的
大家努力吧..!!!! 目前本人还停留在240的阶段 呵呵~~
jpg
jpg
jpg
jpg
发表于 2007-5-19 10:13:00 | 显示全部楼层
回复:[原窗]教大家怎么跳过距离远的地方~~~<申精>
大色狼  原来你在干这个
发表于 2007-5-19 10:26:00 | 显示全部楼层
原窗?
kz_dirtblock是旋转地图?
15分钟内估计没几个人能跳完吧.
那个图,是ex_deathdrop吧
发表于 2007-5-19 10:29:00 | 显示全部楼层
回复:教大家怎么跳过距离远的地方~~~<申精>
哈哈 大色狼也有出错的
 楼主| 发表于 2007-5-19 10:30:00 | 显示全部楼层
哈哈 失误难免..弄了半天。 .
发表于 2007-5-19 10:34:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-19 10:37:00 | 显示全部楼层
我一定要破个世界纪录
发表于 2007-5-19 10:41:00 | 显示全部楼层
你啥时候能加速13次再说这话
发表于 2007-5-19 10:43:00 | 显示全部楼层
十三吗??
看我练成二十三次加速
发表于 2007-5-19 10:48:00 | 显示全部楼层
你以为你是谁啊
