查看: 827|回复: 2
XP中Internet四则问题解决方法
发表于 2007-5-14 20:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP配置工具哪里去了
  Windows 95/98/Me提供了一个Winipcfg.exe工具,可以方便地检查IP网络详细信息,但Windows XP不再提供这个工具。有的电缆调制解调器(Cabel Modem)要求用户提供网卡的MAC地址,没有了Winipcfg,要到哪里才能找到MAC地址呢?
  从“开始”菜单打开“附件→系统工具→系统信息”。奇怪的是,MAC地址躲在“组件→网络→适配器”部分,而不是“Internet设置”部分,后者主要提供的是与IE浏览器有关的信息。遗憾的是,在“系统信息”中提供的数据,包括IP地址在内,是不允许修改的。
  另外,Windows XP还有一个功能与Winipcfg相似的命令行工具Ipconfig。从“开始”菜单选择“运行”,输入“cmd”然后按Enter键,在命令行上执行Ipconfig/all也可以看到MAC地址(但在这里MAC地址叫做“Physical Address”)。利用Ipconfig的/Release和/Renew选项可以释放或重新指定IP地址。
  为什么不能保存JPEG
  有些时候,网页上明明是JPEG格式的图形,但无论是使用IE 6的图像工具栏,还是用鼠标右键点击图形再选择“图片另存为”,IE只提供一个保存图形格式的选项——BMP文件。BMP格式大大增加了文件的体积,而且这时将JPEG转换为BMP丝毫无助于提高图片的质量,如果你要将它用在自己的网页上,或者转发给朋友,最好的选择当然是原来的JPEG格式。
  IE之所以不允许保存JPEG格式的图片,原因很简单——它的临时文件夹满了。在IE中选择菜单“工具→Internet选项”,在“常规”选项卡中选择“删除文件”,然后点击“确定”。完成后再试试看,IE又允许保存JPEG图片了。
  “未读”邮件藏在哪里
  启动Windows XP时,有时欢迎屏幕会告诉你有XX封未读的邮件,而这时你根本没有连接Internet,甚至收件箱是空的。这是怎么一回事呢?
  点击欢迎屏幕上未读邮件的链接,找出Windows XP所谓的未读邮件属于哪些邮件账户。如果你总是在欢迎屏幕上看到两个未读邮件,很可能它们是Outlook Express或Hotmail邮件账户中自动生成的欢迎邮件。
  包含未读邮件的账户还可以在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail键下面找到。如果你不想让XP跟踪某个邮件账户的未读邮件,直接删除这里的邮件账户即可;如果XP认为某个账户有新邮件,而实际上却没有,只要把相应的Message Count键设置为0。
  在UnreadMail下面创建一个Message ExpiryDays子键并将它设置为0可以禁止XP的欢迎屏幕显示未读邮件。不过修改注册表不是很方便,用TweakUI修改既简单又安全。安装并启动TweakUI,依次选择Logon→Unread mail,清除Show unread mail on Welcome screen选项。
  从安装盘重新安装IE6
  自从Windows XP降生,IE还没有升级过,因此你现在XP上的IE 6就是当前最新的IE—这也许就是“添加或删除程序”清单中找不到IE浏览器的原因,不过在其他版本的Windows中“添加或删除程序”会提供修复功能,偶尔也有一些用处。
  XP的系统文件保护功能涵盖了IE最主要的一些文件,因此你需要修复IE的时候不会很多。但是,如果你的IE确实表现不正常,而且XP的系统文件保护功能也无能为力,这时你就需要重新安装IE。即使你用宽带,下载整个IE仍旧不是一件轻松的事情,但你可以从XP的安装CD重新安装IE6。
  把XP安装CD放入CD驱动器,从“开始”菜单运行下面的命令:rundll32.exe setupapi, InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\inf\ie.inf。如果这个命令无效,启动注册表编辑器Regedit,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ActiveSetup\Installed
  Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383},把该键的值从1改为0,XP将自动开始安装IE。
发表于 2007-5-14 20:29:00 | 显示全部楼层
回复:XP中Internet四则问题解决方法
 楼主| 发表于 2007-5-14 20:32:00 | 显示全部楼层
dash ~~~T_T
