查看: 1072|回复: 3
看demo教程,新手必看
发表于 2007-5-12 21:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,下载demo.由于没压缩过的demo一般都很大,所以下载的demo都是压缩过的.
然后,用winRar这个工具解压.
下载地址:http://www.winrar.com.cn/index2.htm
解压后就可以看了.有2种方法
第一种,用播放工具.
这里推荐大家用cstools.下载地址:
http://bbs.simen.cn/showtopic-5833-1.aspx
里面有详细的说法,第一次用指定好你csrike.exe的位置后.看demo就把解压过的demo文件直接拖过去就可以看了.
第二种方法,手工设置.
首先,把解压后的demo移动到cstrike这个目录下,中文版就是cstrike_schinese.然后改个简单的名字.比如1.dem
然后启动1.6
按~键呼出控制台,输入playdemo 1或viewdemo 1,少等片刻就能观看了
playdemo和viewdemo的区别在于前者必须要从头观看,后者可以选择任意时段观看DEMO并且可以调节播放速度.
有时候demo会看不了,会提示说corrupt demo.这时可以用viewdemo的命令试试.这种情况一般很少出现.是demo文件受损坏了
一般看KZ的demo时,demo本身是没问题的.出错一般是缺少某个文件.原因就是你的地图文件不齐全.
按~进控制台可以查看具体错误原因.
如果你看WR-世界记录的demo时出错,那么肯定是你地图文件不齐,去重新下载对应的地图安装.
这里强烈建议大家下载所有地图.(网吧就不必了,呵呵.^ ^)
如果提示说缺少某个mdl文件(有路径说明的).可以任意选择一个mdl文件并复制,然后改名为缺少的mdl文件.这样就可以看了.
发表于 2007-5-12 21:50:00 | 显示全部楼层
回复:看demo教程,新手必看
顶一个。。。。
发表于 2007-5-12 21:53:00 | 显示全部楼层
回复:看demo教程,新手必看
我会在试一次  不会又要重起把?
发表于 2007-5-12 23:03:00 | 显示全部楼层
回复:看demo教程,新手必看
顶,看帖回贴,还可以用demo播放器
