查看: 939|回复: 8
长跳世界记录不自杀的话,算数不?——问问
发表于 2007-5-12 15:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
apeeel   Fri May 11 2007, 08:37PM
Registered Member #22439
posts 7
lj 251_est forget to kill at the end
plz check it ! thx
http://www.sendspace.com/file/5tpe1s
est - China
-_-
发表于 2007-5-12 15:22:00 | 显示全部楼层
回复:长跳世界记录不自杀的话,算数不?——问问
正常的demo 都需要自杀的!
估计不自杀 不能算
发表于 2007-5-12 15:24:00 | 显示全部楼层
回复: 长跳世界记录不自杀的话,算数不?——问问
应该可以吧   有工具可以显示啊````````````````
发表于 2007-5-12 15:44:00 | 显示全部楼层
可以不用,如果你名字一直是用1个的话
以前为了方便显示名字
所以需要
现在的检测工具已经很好了
所以随便了
不信随便去lj rec的帖子里下个demo看看
大多数都是没自杀的
 楼主| 发表于 2007-5-12 15:56:00 | 显示全部楼层
以前为了方便显示名字
所以需要
现在的检测工具已经很好了
所以随便了
大多数都是没自杀的
理论多于实践...
<3 T3dbundy
ding !
    奋斗
    2024-3-28 10:33
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2007-5-12 16:04:00 | 显示全部楼层
    不用
    不用
    不用
    不用
    不用
    发表于 2007-5-12 17:02:00 | 显示全部楼层
    XJ说了算,想确认身份的方法多的很
    他说你不算就是不算,他可以说是按规矩办事
    以后情况多了不算也得算
    发表于 2007-5-12 18:32:00 | 显示全部楼层
    原帖由 R@y[KzcN] 于 2007-5-12 16:04:00 发表
    不用
    不用
    不用
    不用
    不用
