查看: 2148|回复: 15
想看Zhady跳kz_cg_extreme的进来(附XJ的HLTV地址)
发表于 2007-5-9 07:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在XJ的HLTV里
发现ZHADY在跳cg_extreme这图
至于跳的怎么样,大家自己评判
thopa在看他跳  :)
能看懂英文的,可以看一下观看者对他的评价
或许,我说的是或许
或许有天ZHADY把这图给刷了
大家不要惊讶
看他跳了1个小时的这图  有3-4个点会有点小麻烦
如果哪天他运气来了,或许真的就把这图给刷了
观看的HLTV地址是:
85.214.47.72:27021
第一次进的时候会让你下mdl文件,也就是XJ1-XJ6等几个文件夹,大约在9M左右!
如果连不进去的,99%都是由于没那地图,自己去下!
 楼主| 发表于 2007-5-9 07:19:00 | 显示全部楼层
回复:想看Zhady跳kz_cg_extreme的进来
由于DEMO有点大  所以晚点才会弄上来
一共我录了4个,放其中的一个吧
先弄图   这个是他跳15分40秒的截图
[attachimg]9171[/attachimg]
jpg
jpg
 楼主| 发表于 2007-5-9 07:29:00 | 显示全部楼层
来来来
下载的地址:
http://download.yousendit.com/BE2973CD6D26542D
好久没用yousendit了,不知道他现在的有效期还是不是一周
反正近2-3天应该都可以下!
这个DEMO是他跳15分40秒的DEMO,比较完整
别的都只是片段!就先不放出来了
 楼主| 发表于 2007-5-9 07:39:00 | 显示全部楼层
还是放出来吧  :)
不过是3个片段  都是他跳一半的 有兴趣的就看
没兴趣的可以不下这个
http://download.yousendit.com/D755360533C3162D
不知道大家看惯了thopa  再看ZHADY跳有什么感觉呢
发表于 2007-5-9 07:47:00 | 显示全部楼层
什么东西啊下载不了。。。-_- -_- -_-
 楼主| 发表于 2007-5-9 07:50:00 | 显示全部楼层
点右边红色的DOWNLOAD NOW按扭
发表于 2007-5-9 08:22:00 | 显示全部楼层
离wr还早的很。他马上就参军了,时间不够用吧。莫非在军中也可以kz?
发表于 2007-5-9 08:44:00 | 显示全部楼层
THOPA
这家伙跳这图太假了~~~
发表于 2007-5-9 10:04:00 | 显示全部楼层
这图好难好难啊 ,要是能裸下来都很不容易吧。。。。。。。。。。
发表于 2007-5-9 11:55:00 | 显示全部楼层
把观看F的IP发出来啊
