查看: 3590|回复: 30
录制一个标准的demo的过程
    奋斗
    2024-3-28 10:33
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2007-5-6 23:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    要是破国内记录或者世界记录的话
    应该这样做
    在控制台输入 "record 123"
    (123是demo的名字,你可以自己随便起)
    然后输入 "sv_restart 1"
    也就是刷新
    确保图的完整性
    好多国内demo都没这样做
    其实是错误的
    然后开始按计时器
    到终点按计时器
    然后在控制台将你的名字改成自己的名字
    (好多人玩游戏瞎起名字,要改成和你cs id一样的,要是只用一个名字就不用改了)
    然后输入kill
    自杀,以确保跳的人和你的id是一个人
    防止代替
    然后输入stop
    停止录demo
    最后在cs里找到你的demo
    将它改名字
    比如说 我跳了 sandblock 这个图,用了6分钟
    我就应该写
    KZ_sandblock_R@Y_0600
    地图名,我的名,时间
    最后压缩,上传
    ok啦
    发表于 2007-5-6 23:42:00 | 显示全部楼层
    回复:录制一个标准的demo的过程
    沙发王`
    发表于 2007-5-6 23:53:00 | 显示全部楼层
    回复:录制一个标准的demo的过程
    -_- -_- -_- -_-
    原来这样,好深奥。
    发表于 2007-5-6 23:55:00 | 显示全部楼层
    奋斗
    2024-3-28 10:33
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2007-5-6 23:58:00 | 显示全部楼层
    回复:录制一个标准的demo的过程
    bind "mouse2" "stop;sv_restart 1"
    bind "mouse1" "record 123"
    在控制台输入这两个命令
    奋斗
    2024-3-28 10:33
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2007-5-6 23:59:00 | 显示全部楼层
    回复:录制一个标准的demo的过程
    先按鼠标右键
    就是刷新
    在按左键就是录一个叫 123的demo了
    要是录坏了
    就按左键
    自动刷新
    再按右键
    发表于 2007-5-7 00:17:00 | 显示全部楼层
    回复:录制一个标准的demo的过程
    原来是这样哦 辛苦了顶一个  T_T
    奋斗
    2024-3-28 10:33
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2007-5-7 00:25:00 | 显示全部楼层
    回复:录制一个标准的demo的过程
    嘿嘿
    小意思
    专业人士
    发表于 2007-5-7 03:59:00 | 显示全部楼层
    回复:录制一个标准的demo的过程
    kz_sandblock_R@Y_0600
    我相信你可以的
    发表于 2007-5-7 09:11:00 | 显示全部楼层
    回复:录制一个标准的demo的过程
    kz_sandblock_R@Y_0060
    我相信你可以的
