查看: 2718|回复: 29
转贴:最新专业鼠标测评(G5, MX系列)
发表于 2007-4-29 09:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[attachimg]8998[/attachimg]
越高越好!绿色指光学鼠标,黑的是激光鼠标.这个是最终得分图...由好几项指标得到.
http://www.esreality.com/?a=longpost&id=1300293&page=5 这个是加了蝰蛇的测评
下面这张图是最重要的!即Ranked by Perfect Control--完美控制!排名(手速排名)
解释一下这个意思,我理解就是
1,横轴代表着移动速度--鼠标使用时移动的速度
2,位置越高(绿条越长)就代表在对应的速度下还可以使用,不会出现任何问题!(打个比方就好像汽车的最高速度一样)当鼠标超过这个速度就无法正常使用了.
3,还有和黑黄的条,那个时故障速度,就是说在那个速度下鼠标还是可以使用,但是会有小问题出现.
这里看出激光鼠在高速下会不好使,因为人手在游戏中移动不会一直高速移动吧,突然的一个很快速度,可能鼠标反映不上来.光电鼠似乎速度上好些,在高速下依旧正常工作!
----------------不知道这样说大家可以明白不? 如果你是一般使用,根本不需要高速甩鼠标,其实就无所谓,都是好鼠标,但是需要经常高速用,可能就会有影响!
[attachimg]9000[/attachimg]
我们平时说得鼠标快不快和这个不一样,那个是个人自己可以设置的.即DPI(400--2000按G5举例)
在相同的显示器以及分辨率下,DPI越高,我们鼠标移动相同距离时,鼠标指针在显示器上移动的距离就越大!
所以感觉鼠标快,活...魔兽需要这个...
而这个速度的概念是:鼠标在满足正常定位这个条件下所支持到的最高移动速度!
假设速度是5m/s 那么你手移动在这个速度之下,鼠标就可正常工作,超过的话,就无法正常工作!
有的支持故障速度,就是超过了5m/s 还可以工作!但不如正常那么好.
G5的DPI可以达到2000,就是说已经很活了,可是当我们手速快到一定程度时,鼠标会丢帧...这是这个测评的意义,测出了你用这个鼠标时手速最大值.过了鼠标就不好用了...
看到有人说G5很好,定位,做工,手感都是很好的,但就是在低灵敏,高速度,长距移动离会跳贞...这是目前G5唯一的缺点!证明它的确在移动速度上需要升级!
最后就我记住的重要的说两句!
1,光学VS激光!---大家没必要再一味买激光,作者说,他看的测评人们都认为激光好,主要人们认为激光比光学先进,字面上的意思,这段说激光除了分辨率稍微好些,其他都处于劣势,特别是速度表现上,看看G5和铜斑蛇排名就知道了.底下是原文------------------激光的在解析度DPI上好,但是高速下效果不理想!
Laser vs Optical
In almost every mouse review I've read, the writer makes the automatic assumption that laser mice must be better than optical. I imagine it's down to the perceived firepower of each word. No one ever destroyed an Imperial Cruiser with an LED gun. The performance benchmarks show that todays batch of laser mice can't keep up with the finely tuned optical ones. They do have slightly higher resolution, but not enough to make up for their poor performance at speed.
2,看样子蝰蛇是目前最牛B的,第2是MX500想不到吧?
  注意,这里排在前面的MX500和MX300是超频的!@1000hz的
[attachimg]8999[/attachimg]
这个是G5的一个图,我不知道是不是底下那个可以调的...望了解的朋友告知.
但原文说---The next step was to overclock the USB port to 1000Hz to see if I could stop the clipping of the mouse response at speeds higher than 1 m/s.
--下一步我们将USB端口超频到1000Hz,看在速度超过每秒1m的时候还会不会跳帧.(我不知道鼠标是否可以超频,还是通过罗技的驱动实现的,不过文章说超频后使用没有任何问题)
3,有我国产品双飞燕X7,挺欣慰的.
4,原文下面那个图是性价比的~
我原本打算买响尾蛇,我们这里没有的卖!然后转向G5,现在十分坚定买MX518...
看帖要顶!我两个小时都废了,你们回帖就2秒..
这个网站是加专业游戏网站,看评论就知道还是比较权威的.
我请问用过G5和518的人...感觉是不是用的时候一摸一样?除了手感和心理作用~
来说说G5吧...这是目前的顶级鼠标丫,而且很多人在他和MX518之间徘徊...像我就是呵呵.
原文   http://www.esreality.com/?a=longpost&id=1265679&page=17
The response of the G5 is absolutely identical to the G3, so I would imagine the hardware inside was simply copied for these two mice. The Perfect Control range ends at 1.30 m/s (51"/s) and the Malfunction Speed is 1.35 m/s (53"/s) with resolution measured at 2000 DPI as expected.
G5的反映和G3一摸一样,所以我怀疑他俩内部硬件是一样的,准确控制范围小于 1.30 m/s (51"/s)和最小故障速度1.35 m/s (53"/s)以及解析度2000 DPI
The G5 is an improvement over the G3 if you prefer some of the added features: extra buttons, tilt wheel, dpi display, weight cartridge. However the poor laser performance doesn't justify the increased price tag in my eyes. Infact it seems like madness to spend more on a G5 instead of the vastly superior MX518, unless you really, really want the weight cartridge.
G5比G3好的地方就是:更多按钮,倾斜转轮,可视dpi,可调解配重,然而,在我看来,可怜的激光技术表现不附他们较高的价格.事实上,看起来只有不太聪明的行为(原文中madness的意思,通俗说就是疯了)才会花更多的钱去买G5来代替比他好很多的MX518,除非你是真的真的太喜欢G5的配重功能.
可以看出本文作者认为MX518在游戏方面还是要好于G5的.我觉得大家一般觉得哪个好哪个不好,心理暗示起着很大作用,就好像有人说自己喜欢可口,有人喜欢百事一样,蒙上眼睛让他们唱,一摸一样!!!!
Logitech G5 guide. (91 comments)
罗技 G5 指南
原文---http://www.esreality.com/?a=post&id=1344187
( Major Article: HW)Posted by bvsingh @ 14:14 CST, 1 March 2007 - iMsg   3月1号的
Logitech's flagship corded gaming mouse - The G5 has taken both sweet appreciations for innovation and hard critiques for its much touted LASER sensor.
罗技旗舰有线游戏鼠标G5-即得到了人们对于其创新的褒奖,也有人对他大肆吹捧的激光传感器表示不满.
Tracking Problems
定位问题
Many people find out-of-the-box tracking of G5 to be seriously hindered, but Logitech claims it on the current generation of mousing surfaces which are generally optimized for optical sensors rather than LASERed ones.
很多人发现G5从盒子里取出后(即开始使用)就有些小问题,但罗技官方声明:目前的鼠标垫大多是针对以前的光学鼠标传感器设计的,而不是激光,(就是说垫子的发展没有跟上鼠标的发展)However, the solution to all my tracking woes quickly went after flashing the G5's firmware to 1.2 and it was tracking well on nearly all available surfaces.
但是,随着G51.2版本的固件发布后,所有的定位问题几乎已经解决,现在几乎可以在任何表面上良好定位了~
Skipping
丢帧
If your luck is like !@#$%^(and like me) , your G5 would still skip even after the latest firmware update (i.e. 1.2). 如果你的运气跟我一样滥,即使更新了G5最新的固件还是丢帧~
But luckily I found the source of the problem. The large LASER sensor of G5 is like a dirt magnet and on looking closely I found dirt particles staring at me. (However looking at the LASER sensor should be avoided and should be examined only after switching off the mouse)
但是幸运的是,我发现问题的本质了,G5巨大的激光传感器就像一个污垢磁铁(会吸脏脏),当我很近的看着他时,我发现污垢也在看我,呵呵(但是记住检查激光传感器时要避免直视,关了之后在清理)So take an ear bud and go berserk on the sensor and your G5 will be back and headshots will follow.
给传感器带上耳机让他发狂吧,G5又回来啦!暴头又回来啦~嘎嘎
Middle Click
中键
You must know that the versatile middle click of G5 is awful hard to click (specially when you are new with it), but a small workaround exists.
Make a profile for the game(s) you play in Setpoint and assign a keyboard shortcut to either left or right tilt instead of using the middle click.
Tilting the wheel on either side is more than awful easy and my grudge against the middle click vanished as soon as I found out about it.
你一定知道G5的多功能中键按的时候很糟糕,特别是你刚开始用的时候,仅仅很小的一个工作区域.
研究一下你的游戏,设置键盘的快捷键代替中键使用.
倾斜滚轮向任何一边都很糟糕,一见他就恨不得让他消失..------------看来作者似乎也没办法
Freezing
僵化?固定?
If your G5 cursor is freezing in-game then you can raise the priority of the process KHALMNPR.exe to "Above Normal" and your cursor would never freeze again.
如果你G5的指针在游戏中定住或者变慢吧,你设置KHALMNPR.exe 这个进程的优先级到"Above Normal"那样你的指针就在不会有问题了.
Weights
重量
It is more like a personal opinion but I find using slightly heavier setup as easier to aim and smoother to track.
I use 4+4 (4 heavy + 4 light) weights. You can also try aligning the weights differently for a different feel. (Like heavier on the left , lighter on the right)
这看似个个人问题,但是我发现使用稍微重点的配重更好瞄准和光滑的定位!
我用4+4(4重+4轻)重量,这个大家还是自己尝试何时自己的吧.
底下有网友的评论....
其实G5是款好鼠标,今后的发展方向还是激光的,只是在现阶段可能使用还不是十分完美就好像当年的显示器之争--CRT要比LCD显示效果好,可是现在随着技术的进步和价格的下调,现在人们买LCD的是大多数,光学鼠标现在技已经十分成熟,而激光还在起步阶段,随着技术的更新和发展(以及最好价格降到200元呵呵)我相信今后大家还是会有更多的选择的,很明显,鼠标垫和传感器吸尘的问题还有待解决.
外国人这个才40磅,唉....人家一月3000磅收入,咱们同比3000RMB买个这要400,不公啊~呜呜
当咱们只用花50元人民币就可以买G5的时候...所以说祖国要强大,人民要加薪!
jpg
jpg
74.37 KB, 下载次数: 1
png
80.09 KB, 下载次数: 4
png
 楼主| 发表于 2007-4-29 09:22:00 | 显示全部楼层
回复:转贴:最新专业鼠标测评(G5, MX系列)
十大顶级CS选手谈游戏设置和硬件
http://bbs.simen.cn/showtopic-23071.aspx
发表于 2007-4-29 09:33:00 | 显示全部楼层
我2005年买的G5,540元!你发的那张图是G5用来调鼠标DPI的!就是说G5可以像汽车那样挂5个档!
根据个人喜好可以调节!包括你在CS中时...另外G5附带8个4.5克砝码和8个1.7克砝码,可以调节鼠标重量.我比较喜欢沉的鼠标.这样比较稳~所以我一般加8个4.5克的砝码.
CS name:[G5]Logitech.Laser.mouz ' Yak *
发表于 2007-4-29 09:42:00 | 显示全部楼层
5J,你也太叼了吧
 楼主| 发表于 2007-4-29 09:47:00 | 显示全部楼层
回复: 转贴:最新专业鼠标测评(G5, MX系列)
原帖由 SiMen.NaMe 于 2007-4-29 9:42:00 发表
5J,你也太叼了吧
资源共享
发表于 2007-4-29 10:30:00 | 显示全部楼层
双飞燕用得不错。对于我这种爱摔的人。应该用这个。
发表于 2007-4-29 10:57:00 | 显示全部楼层
我没看懂什么意思.......我用双飞燕  我准备拿它过248  换了高级的我不知道我还能不能过........
发表于 2007-4-29 12:58:00 | 显示全部楼层
偶鼠标20块钱
发表于 2007-4-29 16:03:00 | 显示全部楼层
外全看不懂``
发表于 2007-4-29 16:04:00 | 显示全部楼层
双飞燕的可以``但是要看鼠标店
