查看: 951|回复: 5
[救助]怎么备份“我喜爱的”的里边添加的服务器
发表于 2007-4-27 14:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如直接弄个文件复制到cs的某个文件夹里,然后就不用在找服务器ip了。直接都在“我喜爱的”里边了!
怎么弄/?
发表于 2007-4-27 14:57:00 | 显示全部楼层
回复:[救助]怎么备份“我喜爱的”的里边添加的服务器
1.6的我没试过如何弄这个
但是有一个方法可以避免你去找那些服务器,那就是HLSW
你可以把那些你喜欢的IP都输入到HLSW里,然后做成一个压缩包或者自解压格式的
通过你的发言,我应该肯定你不是在家里上网!那么到了网吧,你直接把你的压缩包下载下来,然后解压就OK
至于HLSW的运用实在太简单,就不详细说了
 楼主| 发表于 2007-4-27 15:59:00 | 显示全部楼层
哇!!好聪明啊!!~!! :
发表于 2007-4-27 17:17:00 | 显示全部楼层
在CS主目录下的\platform\config文件夹下面的ServerBrowser.vdf文件
备份一个
以后到哪里去就只要把这个文件拷到网吧的cs对应目录下面就可以了
 楼主| 发表于 2007-4-27 17:34:00 | 显示全部楼层
好!上边的方法好!
发表于 2007-4-27 17:50:00 | 显示全部楼层
