查看: 824|回复: 6
谁来告诉我咯``
发表于 2007-4-27 12:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么看demo啦  下过来后都是压缩文件 解压 打开方式里的那两个播放器都不能播放demo说什么跟什么格式不对
  听说可以在游戏中看demo 怎么搞啊  我从没看过demo的了``教教我啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2007-4-27 12:21:00 | 显示全部楼层
回复:谁来告诉我咯``
压缩文件里的后缀名是bsp的,就是地图文件
为dem的,就是demo
把bsp放置到cstrike/maps目录下面!
方法1:用CS来观看
把demo放置到cstrike目录下面
名字改不改随便你,但是你要记得那个DEMO的名字,比如133mip.dem或者别的
进入到CS,按下"~",输入 playdemo 133mip.dem,然后回车(或者viewdemo 133mip.dem也可以)
方法2:用DEMO播放软件来看
DEMO随便你放到什么地方,但是地图一定要放到cstrike/maps里面。打开你的DEMO播放器,选择好路径,点PLAY就可以了
发表于 2007-4-27 12:26:00 | 显示全部楼层
回复:谁来告诉我咯``
上面那位好专业。
发表于 2007-4-27 12:29:00 | 显示全部楼层
回复:谁来告诉我咯``
[attachimg]8958[/attachimg]
[attachimg]8959[/attachimg]
如果地图只有单个文件,比如clintmo_bhoptoon这图,它就只有clintmo_bhoptoon.bsp,那么直接解压到cstrike/maps下面。
如果地图除了bsp,还有别的,例如kz_j2s_tetris.rar,那么你要把下载下来的RAR解压到cstrike里
jpg
jpg
jpg
jpg
发表于 2007-4-27 12:38:00 | 显示全部楼层
回复:谁来告诉我咯``
把DEMO文件放到CS文件夹中
一般为cstrike_schinese
然后进入CS,在控制台输入playdemo xx
XX代表你的DEMO的名字
发表于 2007-4-27 12:43:00 | 显示全部楼层
回复:谁来告诉我咯``
1030原来用的是中文版 :)
(中文版和英文版的区分:在游戏里面的显示界面,C1在英文里显示的是gogogo,在中文版显示的是"全队,冲锋",可以通过"切换成英文版.reg"和"切换成中文版.reg"来切换)
如果你用的是中文版,用1030的方法也可以
 楼主| 发表于 2007-4-27 21:12:00 | 显示全部楼层
回复:谁来告诉我咯``
