查看: 2994|回复: 12
[转帖] 反恐的枪法练习
发表于 2005-10-4 19:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<b>[转帖] 反恐的枪法练习
</b>[转帖] 反恐的枪法练习
在反恐精英中,有一种方法可以在短时间大幅度提高个人的枪法训练质量,而且效果非常好,但是修炼此法必须要有一定的基础方可进行!
  首先,必须知道,本文所使用的方法是各大战队枪法训练精华集中而成!所以具有很好的实际使用效果!本训练方法需要有一定的枪法作为基础,分几个部分进行训练!
枪法训练
本文默认你已经掌握了一定的枪法基础,包括---准确的步枪射击基础,点射(包括2发,3发,5发),扫射,技巧(定点,追枪,甩枪,拖枪)准确的狙击枪基础(定狙,追狙,跳狙,甩狙),技巧(换枪等),基本掌握了以上技巧才可以训练更加高级的枪法,否则强行训练必将没有任何效果!以下是训练要求:
1 第一阶段 调整适应阶段
时间:一周 每天6小时
内容:甩枪训练和盲狙训练
方法:1 首先用任何带准心的枪械练习甩枪,进入自建居域网服务器,关闭所有电脑陪练,选择亮度较高的墙面进行训练,利用喷图或者第一弹孔进行目标打击训练,先把准心拉离目标任意位置,距离不限,用最快速度甩动准心到目标上进行射击,打击准确度越小越好,时间占到2/3左右,然后训练狙击枪盲狙,方法为用USP迅速换狙击枪对一点目标打击,技巧为狙击枪射击必须左右键同时按!否则无法准确定位射击,射击完迅速换枪反复训练。时间1/3。
2 等步枪甩枪训练达到准确率80%时,练习USP指导狙击迅速定位练习,技巧为先确定目标位,USP甩到目标上射击并迅速切换出狙击枪进行射击,观察USP弹孔和狙击枪弹孔并调整精确度练习。时间2/3左右,然后练习用步枪进行甩枪练习,注意观察两种步枪前三枪的弹孔位置,必须做到静止中甩枪的位置不能偏离目标10%,时间1/3左右。
2 第二阶段 逐步强化阶段
时间:一周 每天4小时
1 练习移动中盲狙,前两项训练的原理是训练你的反映和调整好在你现有水平中枪械和鼠标移动的配合,以后在不断提高中逐步修改,形成比较适合的鼠标速度和反映的最佳配合,练习移动中盲狙的主要目的为:加强狙击枪的全面性,提高临场变化能力,原理为:由于练习移动盲狙,本来就对你的移动和静止有很高要求,同时练习在无准心状态下的射击可以提高对注意力和观察力的锻炼。要求不断对目标进行各种狙击枪基本手法采取迅速打击的方法,做到闪出速度快,静止稳定,最大限度缩短瞄准时间,开枪后迅速躲避,可以先进行蹲打,适应后改成立打并保持下去,可以先打固定目标,然后训练每隔一段距离选择弹点射击,要求弹点保持规律,这样可以巩固养成的感觉。
2 练习步枪的狙击化,要达到高超的步枪水平,必须训练步枪的狙击化感觉,训练要求,对固定目标采取闪动,跳出,穿墙练习,迅速静止,并练习2发点射,要求弹点准确,必须达到16发3个弹点的范围内,原理,利用盲狙训练,准心感觉得到提高,鼠标速度和反映得到高度强化训练。
3 第三阶段 步法跳跃训练阶段
时间:一周 每天3小时
1 好的枪法必须要好的移动来支持,移动位置的第一落点好坏直接关系到所处位置的优劣程度,练习好移动非常重要,练习方法,按照用刀-USP-步枪-狙击枪进行左右位置的急停训练,距离可以由大到小,注意移动的突然性和急停的稳定性,比如向右移动中突然按左移动,但是状态为静止不是又开始左移,多练习以后形成自然反映,绝对不能在想怎么动和静止,同时感受各种枪支在移动中的感觉,熟练以后可以练习跳跃急停,要求练习空中变向,游戏中允许模型违反物理规律移动,掌握这种移动规律,并练习落地时急停,完成移动静止的自然适应训练,最大程度变成自然基本功。
2 综合移动练习,要求先练习具有一定规律的变线移动,可以先训练左一右二等,要求在不断移动和改变静止时间和移动方向中不断形成自然感觉,并配合跳跃,感觉对手狙击枪发射时间中间歇的移动和静止,绝对不可使自己处于一个地点,给对手有二次瞄准机会。造成对手瞄准困难己方机动灵活的特点。
4 第四阶段 综合训练阶段
时间:两周 每天3小时
1 练习移动和各种枪械的配合,先练习狙击枪运动中射击技巧,步法灵活多变,静止后迅速瞄准射击,可以先开镜后盲狙,要求,选择弹点,移动出来迅速甩枪射击,移动--射击,不可固定自己的位置,并不断修正弹道,准确度不断提高,逐步掌握移动到射击中瞄准时间的减少,直到不需要瞄准进行射击。
2 步枪和步法配合,要求移动距离不断改变,方向不断改变,并同时甩枪瞄准射击,跳跃急停射击,尽量站立射击,并根据枪械抖动情况做出移动时间修正。准确度要求达到90%,可以先2发,到3发,5发点射要求静止,会大量浪费移动时间。
5 第五阶段 实弹训练阶段
时间:无限 每天2小时以上并保持
1 打开电脑训练对手,采取比赛地图训练法,先使用1V9训练法,把所有电脑设定成拿刀模式(至于队伍平衡和对手用枪模式不在本文讨论之列,不做说明),先训练狙击枪,买10发子弹,最大程度杀伤对手,直到相应地图能达到7、8的杀伤效果为止,买20发子弹训练盲狙,做到7、8的杀伤效果,达到后训练步枪,买30发子弹最大程度杀伤对手,由于对手用刀,移动速度快,可以很好的训练瞄准,达到7、8杀伤后停止训练,考虑训练中是否合理运用移动,枪械甩枪效果,瞄准位置等,并同时训练听觉能力,和静走模式,做到绝对相信自己的耳朵,移动到最具优势位置等。
2 打开电脑的枪械使用,还是采取上面的训练方法,狙击枪直到杀伤6、7个为止,步枪30发子弹7、8个为止,这时你的听觉,移动,整体感觉都得到训练,能根据战局发展进行移动,实战经验丰富,能较独立的完成较难任务!
3 训练个体在整体的作用,这时的你枪法已经很难提高,已经达到很高的境界,能根据很小的差别调整自己的环境,这时选择出自己适合的角色,可以是狙击或者是步枪,并坚持训练,打开电脑的平衡,进行5V5的训练,注意这时训练的就是最高枪法---意识枪法,就是最大程度创造无威胁射击和配合,这时你不在注意自己的杀人数,而是非常在意自己的作用,是不是最大限度的保持关键位的选择,并很好的在配合中杀伤敌人,不断加强自己的整体能力!这时可以多打比赛或者捡肉,增加自己的信心,达到人枪和一!
  以上训练,训练时间短,效果好,基本能在很短时间内创造出枪神,结束训练以后状态保持时间较长,能力突出,能在判断上达到很高境界,枪法一流,为以后的配合比赛打下很好的基础。祝你早日成为东方不败!
发表于 2005-10-6 11:55:00 | 显示全部楼层
真有这么厉害~~~~~~
发表于 2005-10-11 22:54:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-11-14 12:16:00 | 显示全部楼层
路过[em03]
发表于 2005-11-14 12:58:00 | 显示全部楼层
我喜欢AWP 但不会用
发表于 2005-11-9 20:56:00 | 显示全部楼层
<>没练下去</P>
发表于 2005-11-9 22:59:00 | 显示全部楼层
<>老子从不用AWP 谢谢!!! 毕竟AWP高手资源不足!</P>
发表于 2005-11-19 21:43:00 | 显示全部楼层
<>经典到是真的  但是呢</P><>我没的赖心练习~</P>
发表于 2005-11-20 02:31:00 | 显示全部楼层
哈哈。。~先顶一下咯~~~~~~~
发表于 2005-12-6 23:19:00 | 显示全部楼层
好贴!
