查看: 2379|回复: 6
CS控制台命令大全
发表于 2005-10-4 19:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS控制台命令大全
--------------------------------------------------------------------------------</P>
<>按下「~」即可开启
使用时先输入参数名
然后按下SPACE空出一格
再输入设定值即可
一般玩家进入游戏都只能用到Client(玩家用参数)
不过...如果你是开LAN GAME的人
就能进阶到Server专用指令下表内指令后的参数大多是默认值
大多数指令之参数0代表关闭此功能
地图名单存放在cstrike\mapcycle.txt,不可以加扩展名.bsp
Server专用</P>
<>banid 几分钟 #编号 kick.......踢人Wonid让他换名字后也进不来,除非他换计算机,时间0=永远</P>
<P>deathmatch 1..................开dm模式,一个人一组,把其它人解决掉</P>
<P>decalfrequency 30.............玩家的logo多久可喷一次(秒)</P>
<P>kick #编号....................踢人(server专用,踢编号需加#,踢名字不用,但大小写要一样)</P>
<P>mapcyclefile mapcycle.txt.....选择地图切换的设定档,内定为mapcycle.txt,可准备好几份设定档</P>
<P>mp_autokick 1.................睡死和TK三次后自动被系统踢掉</P>
<P>mp_autoteambalance 1..........自动队伍平衡,0为准许双方人数不平均和Bot玩时的好参数!</P>
<P>mp_buytime 1.5................以分钟计,即90秒内均可回基地买东西</P>
<P>mp_c4timer 45.................设定C4O4的爆炸时间。最低15秒,最高90秒</P>
<P>mp_chasecam 0.................设定观察员模式的玩家只能跟在别人的屁股</P>
<P>mp_consistency 1..............限制某些模型被更改,大的C4或大的别人的武器容易让人发现...</P>
<P>mp_decals 250.................贴图分辨率,降低可减少lag</P>
<P>mp_fadetoblack 1..............这样死后画面变黑 活人可以看得到尸体</P>
<P>mp_falldamage 1...............会不会摔伤</P>
<P>mp_flashlight 1...............开启/关闭可否使用手电筒。1是开启,0是关闭</P>
<P>mp_footsteps 1................开启/关闭脚步声。1是开启,0是关闭</P>
<P>mp_forcechasecam 0............死掉的人:0自由模式、1只能跟着自己队友走动、2尸体视线留在原地</P>
<P>mp_forcerespawn 0.............死后立即重新出发</P>
<P>mp_freezetime x...............每一场开始前的购物静止秒数</P>
<P>mp_friendly_genrade_damage 0..............设定同队的是否可以手榴弹丢伤队友</P>
<P>mp_friendlyfire 0.............设定会不会杀伤队友。1是会,0是关闭</P>
<P>mp_ghostfrequency 0.1.........鬼魂每秒钟更新的频率,越高越不会Lag</P>
<P>mp_hostagepenalty 13..........杀了多少人质或队友后会被踢</P>
<P>mp_limitteams 2...............队伍最大相差人数,太多人便不能再加入</P>
<P>(如mp_autoteambalance 1则相差到此人数server便会自动平衡)</P>
<P>mp_logfile 1..................开不开纪录文件(那要怎么存盘???)</P>
<P>mp_logmessages 0..............控制是否把游戏进行间玩家的对话也记录到log文件中,</P>
<P>此项设定必需同时设定"log on""mp_logfile 1"才可生效</P>
<P>mp_lowlag 0...................子弹打在墙上的效果,速度快用0,慢用1</P>
<P>mp_mapvoteratio 0.6...........票选地图的人数达60%以上才会换地图,0.0-1.0</P>
<P>mp_roundtime 5................设定每回合的时间。(只能3~15分钟)</P>
<P>mp_tkpunish 1.................TK者下回合会自杀</P>
<P>mp_weaponstay 0...............保留落下的武器</P>
<P>nightvision 1.................夜试镜能否使用</P>
<P>pauseble 0....................可以战斗中按暂停(Pause键,在F12键的右边第三颗)</P>
<P>status........................列出玩家IP编号等</P>
<P>sv_accelerate 5.0.............加速</P>
<P>sv_aim 0......................自动瞄准头部</P>
<P>sv_airaccelerate 10...........空中移动的速度</P>
<P>sv_airmove 1..................可否在空中移动&amp;转向</P>
<P>sv_bounce 1...................各种奖励金开启???</P>
<P>sv_cheats 0...............可不可以使用内定秘技</P>
<P>sv_clienttrace 1..................可能是有关网络封包的设定...</P>
<P>sv_clipmode 0..................Server端切换是否允许Client端穿墙?</P>
<P>sv_clipmode 0.................应该是对象是否用3D表示...like mp5...?</P>
<P>sv_friction 40................3D画面方面的东东</P>
<P>sv_gravity 800................控制重力,800是正常重力,-999到999999</P>
<P>sv_maxrate 0.............限制网络传输的资料最大值</P>
<P>sv_maxspeed 320...............最大速度</P>
<P>sv_minrate 0.........限制网络传输的资料最小值</P>
<P>sv_password 0.................进入游戏的密码</P>
<P>sv_restartround 0.............设定每隔几分钟回复分数/武器/金钱的初始值。(没效...?)</P>
<P>sv_sendvelocity 0.............设定1开启较复杂的花样以及物理设定,适用较快的Server</P>
<P>sv_stepsize 18................脚步大小..-_-; 越大爬坡越快吧...</P>
<P>sv_waterfriction 10...........水中的阻力...</P>
<P>users................列出线上使用者名称及Userid(Server产生)及Uniqueid(WON server产生)</P>
<P>
changelevel 地图名............立刻换地图,所有USER不会离开游戏</P>
<P>map 地图名....................立刻换地图,但所有USER会离开游戏。</P>
<P>mp_maxrounds X................X→几回合之后换地图</P>
<P>mp_winlimit X.................任一队胜X场便换图,例5战3胜制,X=3</P>
<P>mp_timelimit 45..........每隔多少时间换一次地图</P>
<P>(以上三个只能选一个,因此要"mp_maxrounds 20"前要先"mp_timelimit 0")</P>
<P>sv_rcon_maxfailures 5..........试图取得管理员权限失败超过几次,CDKEY即被BAN</P>
<P>sv_rcon_minfailuretime 30......单位秒。如果在此时间内试图取得管理员权限.又失败了</P>
<P>sv_rcon_minfailures指定的次数,该CDKEY即被BAN</P>
<P>sv_rcon_banpenalty 0...........指定在试图取得管理员权限中如果BAN CDKEY,BAN多久。0=永远</P>
<P>
玩家用参数</P>
<P>adjust_crosshair..............每打一次准心就会换颜色,共有五种颜色,选个亮一点吧!!</P>
<P>ah 1..........................设定是否开始自动说明(戏中给玩家引导)</P>
<P>cl_allowupload 1..............允许用户方上传自己的资料如logo</P>
<P>cl_allowdownload 1............允许用户方自动下传sever的资料如map</P>
<P>cl_download_ingame 1..........允许用户方在game中自动下传sever的资料,如logo,map</P>
<P>cl_cmdrate 30.................modem用户设30,宽频设40~50,Lan=50 </P>
<P>cl_lw X.......................有无武器的动画,最好设x=1</P>
<P>cl_lb 0.......................此项与血渍有关,设1比较真实,但会减低速度</P>
<P>cl_lc 1.......................和cs的新的网络技术有关,最好设x=1</P>
<P>cl_hidefrags 1................设定是否隐藏除了自己以外其它人的杀敌数与死亡数</P>
<P>cl_observercrosshair 1........设定在观察员模式的时候是否要开起准星</P>
<P>cl_updaterate 20..............上传速度,如果是宽频设30~40,如果在比较多人的站设25,modem=15,Lan=50</P>
<P>con_color 255 155 50..........HUD的颜色(RGB)</P>
<P>dm 1..........................设定1来开启游戏开始时的讯息介绍</P>
<P>drawradar.....................显示雷达,有时雷达会突然消失,就可以用(有时候SERVER关掉了你按也没用)</P>
<P>fastsprites 0.................烟雾特效,0逼真,1像超任,2像GameBoy</P>
<P>fps_max X.....................x=1~100,游戏输出给显示卡的最大fps数,内定为72</P>
<P>有不顺或鼠标一动就滑来滑去的情形时,把他设低会有很大的改善</P>
<P>hideradar.....................关闭雷达(测试你懂不懂得辨认队友,以免tk)</P>
<P>hud_centerid 0................设定为1时,玩家ID会出现在屏幕的正中央。否则会出现在画面的左下角。</P>
<P>hud_fastswitch 0..............快速换武器,按数字直接换不用再按鼠标</P>
<P>keys..........................显示自己的CD-KEY信息(CS没效???)</P>
<P>kill..........................自杀!!死定的时候……了断自已吧…</P>
<P>lefthand 0....................设定屏幕上的玩家是左撇子,或是右撇子。</P>
<P>listmaps....................显示server的地图排程</P>
<P>listplayers.................显示大家的编号与姓名</P>
<P>maps 开头.....................列出已安装之地图档名,(只列出指定字母开头的文件名,*为所有地图)</P>
<P>max_shells 50.................子弹的最大显示数量(太多会lag...)0-500</P>
<P>max_smokepuffs 50.............烟雾弹的最大显示数量,0-500</P>
<P>name 新名字...................换名字,活着的时候才能用</P>
<P>nightvision...................开关夜视镜</P>
<P>r_speeds 0....................以console文字方式显示平均fps,draw speed及polygon info??</P>
<P>r_speeds 0....................强制工作!!对网速能稍做改善!有没有效果……自已看吧!??</P>
<P>rate 2500.....................从server接受信息的速度,太大太小都会lag,要选适合的</P>
<P>setinfo ah 1...............是否提供自动说明的功能</P>
<P>setinfo dm 1................换地图后开启地图的简介</P>
<P>setinfo ghosts 0..............观察模式时是否鬼魂关掉,对lag有帮助</P>
<P>setinfo lefthand 0............设定屏幕上的玩家是左撇子,或是右撇子。</P>
<P>setinfo vgui_menus 1..........图形化选单开关</P>
<P>sizedown......................缩小屏幕</P>
<P>sizeup........................放大屏幕</P>
<P>timeleft..........让你知道还有几分钟换地图</P>
<P>version.......................显示版本信息</P>
<P>vote 编号.....................对TKer,Camper还有Cheater投票,过6成的人投票就行</P>
<P>votemap 地图名.........玩家可以投票投下一张地图</P>
<P>sensitivity X.................鼠标速度0.1-不限?(20是config的最大值)</P>
<P>zoom_sensitivity_ratio........设定使用狙击镜时鼠标移动速度</P>
<P>ping..................显示Server ping client值</P>
<P>pingservers............显示Client ping server值</P>
<P>net_graph x...................打开测FPS与联机速的工具 x=1开 x=0关,开起此项多少会减少fps</P>
<P>net_graphpos x................工具的位置 x=1,2,3</P>
<P>net_graphwidth 192............工具的大小</P>
<P>volume 0.8....................调整音量大小,实际音量为(volume/hisound)</P>
<P>hisound 1.000000..............设定音量最大值,实际音量为(volume/hisound)</P>
<P>bgmvolume 1.000000.........背景音效音乐之音量大小</P>
<P>disconnect..........离开游戏,保持在CS console状态</P>
<P>exit.....................离开游戏,关闭CS,回到桌面</P>
<P>quit..........................离开游戏,关闭CS,回到桌面
reconnect.....................不离线直接重组联机</P>
<P>retry.........................离线并重新联机</P>
<P>connect IP....................联机到指定Server</P>
发表于 2005-10-4 23:34:00 | 显示全部楼层
ban人那个我在控制台里从来没成过  有一次把自己BAN了。。。
发表于 2005-10-13 20:43:00 | 显示全部楼层
<>关于  BAN  命令</P><>我说两句,</P><>因为大部分人都使用的是D版进行游戏</P><P>所以大家的  WONID   是一样的</P><P>所以使用BAN 命令的话就大家都BAN 了</P><P>所以要使用ADDIP这个命令</P>
发表于 2005-10-30 18:36:00 | 显示全部楼层
有没的可以调用户的一些状态的命令?
发表于 2005-10-30 19:10:00 | 显示全部楼层
<>你的意思是你OP去调别的玩家的一些状态?</P>
发表于 2005-11-21 01:21:00 | 显示全部楼层
找到是找到了..还是不懂
发表于 2006-2-22 08:38:00 | 显示全部楼层
<p>后果</p><p></p>
