查看: 1477|回复: 3
关于T人
发表于 2005-10-4 19:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一种方法
按Y打menu投票最方面要不就是封IP,先打status然后看好那个人的IP在打rcon addip 0 然后打IP
第二种方法
很显然,最通常的踢人方法是是简单地在控制台中敲:
  “kick XXX"然后噗地一下,他就没了。
  但是很不幸的是,
  1.这种方法有时候很慢(想想一个长长的名字)。
  2.有些玩家会用一些CS不支持的字符来做名字。
  在这个时候,你需要用到"kick"指令的一种新用法——使用用户的“编号”来踢人。具体做法是:
  首先在控制台模式中敲"users"
  然后你会得到一个列表。列表中含有每一个玩家的名字和相对应的编号(userid)。把那个“问题玩家”的号码记下。然后在控制台中输入:"kick#"。要特别注意:"kick"和"#"之间,"#"和"用户编号(userid)"之间都要有空格隔开。然后,“噗……”,那个恶棍就消失了。
如果是远程控制服务器,请在命令前加rcon
发表于 2005-10-5 01:08:00 | 显示全部楼层
用HLSW最简单!
发表于 2005-10-8 10:05:00 | 显示全部楼层
关F最简单
发表于 2005-10-11 02:43:00 | 显示全部楼层
HLSW是一个远程控制服务器的软件
