查看: 1801|回复: 2
ADSL Modem 的端口映射讲解
发表于 2005-10-4 19:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>ADSL Modem 的端口映射讲解
  如果ADSL本身就带有路由功能,就需要在ADSL的“管理界面”中设置相应的端口映射。 设置的方法可能会因为ADSL不同的品牌和型号,在设置的方法上也会有所不同。我们收集和总结了一些常见ADSL的端口映射的方法,请大家参照相关的型号 进行设置。
详情见下面</P>
<>路由器的端口映射讲解
  如果是通过ADSL+路由器的方式上网,就需要在路由器中进行相应的端口映射的设置。设置 的方法可能会因为路由器不同的品牌和型号,在设置的方法上也会有所不同。我们收集和总结了一些常见ADSL的端口映射的方法,请大家参照相关的型号进行设 置。
详情见最后</P>
<>大亚科技 DB-108路由器的端口映射方法
大亚108全攻略(路由设置方法,端口映射方法)
一、路由设置方法:
1.先硬件连接,现在的交换机没有UPLINK口了确认正确与否:看设备的PC指示灯是否亮起!亮起就OK!
2.网络的配置,注意一定要有适配器和TCP/IP都正确安装协议才行!在IP地址标签下将你的IP设定在(192.168.1.2----192.168.1.254)之间,因为要和你的设备同在一个网段下才行!DNS也记得设哦。不知道啊,自己打电信的电话去问下。
确认正确与否:在运行中敲入下列命令"ping 192.168.1.1"看是否连接超时!不超时就OK!
如果您的系统是2000或XP,那就只需选择自动获取IP及DNS。但是话说回来两台机子要联网的话你也搞设IP地址吧,呵呵,
3. 打开IE浏览器,在地址栏处输入"192.168.1.1",随后出现的窗口输入你的用户名和密码!在你的说明书上能找到!这里我输入的是"admin"和"dare"出厂的默认的用户和密码!有的密码是:dareadsl
如果不能进入,请在通电情况下用别针连戳后面复位孔三次,即可进入(猫已为出厂设置)!
  4.单击左侧配置下的WAN,这是有侧页面进入设置界面!这里是最重要的,我是福州的用户,具体设置还要询问各位的当地电信部门!
最下方虚电路选"0"后点"提交",
最上方的启用选YES,VPI添0,VCI添200,(我这个是按照福州电信设置的,具体的数字去问当地的电信局)静态IP和子网掩码都添"0.0.0.0",
封装协议选"PPPOE LLC"
桥选"DISABLED"
用户名和口令添入你在电信申请的!不要说不知道啊,我晕…………..
断开连接间隔输入你想要的数值,输入0时永久连接!
审核选"AUTO"即可!
自动连接副选框选中!
DHCP依你的情况而定!我没设!
网关保持默认"0.0.0.0"
点一次提交.
5.继续来到WAN这个界面下,这次虚电路选"1"后点提交,将启用设"NO",VCI添0,VPI添0,静态IP和子网掩码都添"0.0.0.0",封装协议选"PPPOE LLC",桥选"DISABLED",自动连接副选框不选!好了其他的保持默认!在次点提交,然后保存设置,设备重启!如此反复一直到虚电路为7才行!我的是这样设,麻是麻烦了些,别的方法好象行不通。不这样设好像有时网页会打不开但像QQ还是可以用的。这点我一真不明白为什么。有的人说6.7可以不设是关的但是VCI和VPI也是要设0其它的一样的设。
6.设备稳定后,现在点WAN下面的"NAT",在右侧的下拉菜单中选"Dynamic NAPT",点提交,保存,设备重启!
7. 最后一步,点击NAT下的DNS,随后的右侧界面中DNS代理选择"USE AOTO DISCOVERED DNS SERVERS ONLY",其它不动,提交,保存设置,设备重启!这里好像莫认的就是USE AOTO DISCOVERED DNS SERVERS ONLY还过还是要看下是不是哦。现在应该可以上网了!如果不行你就要在"系统日志"和"诊断测试"里面看看是哪里出错!
二、大亚DB108和102端口引射设置方法:
既然已经把这个设备开启了路由功能,但是问题又来了,我自己电脑想变成一个网站,能够叫别人来访问我的电脑或者是FTP呢?其实很简单!进入它设备里面的高级配置也就可以了.IP地址:http://192.168.1.1/doc/index1.htm ; 看见上面有个虚拟服务器没有?进去后添加你想做成站的IP也就行了!填写端口 也就算设置成功了,提交保存,这时候你的电脑可以说引射出去了.先别忙,不要激动,还有最关键一个问题没有解决,也就是这个设备的ADSL管理端口和你做站的电脑端口都是80,这样别人访问的时候还是不能访问你的指定服务器的,如何解决这个问题呢?
  那就有要找到这个设备里面的其它配置了,点进去后啥都不去管直接看见HTTP 服务器端口 80 把它修改成你自己想的一个端口也就OK了!这时候提交保存,那你也就能够叫别人从外面访问你的站点了.
  .最后保存后你在访问你的ADSL就不能打:http://192.168.1.1/了!这样你是进不了你的ADSL设备的,假如我把端口修改成为81了,以后想进ADSL设备里面管理的话,那就只有在IE上敲:http://192.168.1.1:81/用这个端口进去管理你的ADSL设备!
1. 通过192.168.1.1/doc/index1.htm进入Modem的高级设置界面。用户名:admin 密码:dare
2. 进入“虚拟服务器”选项
3. 填入“公有端口”、“私有端口”,(例:如果你做WEB服务器那一般情况下可以填80)
4. “主机IP地址”填你那台服务器的局域网内的IP
5. “端口类型” 根据你做的服务器来填(例WEB服务和FTP服务器用“TCP)比如,我们在电骡中设置的TCP端口是54662,那么里面就写54662,还要设置一下UDP,方法和TCP设置一样,不要和我说不知道哦,写的很相信了哦.
6. 保存设置
注:你测试的时候请用外网的机子来访问你这个外网的IP,内网的机器是无法访问那个外网IP的。
嘿嘿,然后打开你的电骡,就会发觉自己的ID变成了高ID了
实达_ADSL_2110EH 端口映射的设置
假设内网IP为:192.168.10.2
在IE中用http://192.168.10.1打开实达ADSL管理配置页面
用户名:ROOT
密码:GROUTER
1、选择Service→NAT Options: NAT Rule Entry→Add→进入端口映射添加页面
2、添加:
Rule Flavor: RDR
Rule ID: 2
IF Name: All
Protocol: TCP
Local Address From: 192.168.10.2
Local Address T 192.168.10.2
Global Address From: 0.0.0.0
Global Address T 0.0.0.0
Destination Port From: 4662
Destination Port T 4662
Local Port: 4662
3、选择Submit提交
4、选择主窗口菜单的Admin→Commit &amp; Reboot→Commit→重起Modem
再建一个UDP映射端口
1、(同上)
2、添加:
Rule Flavor: RDR
Rule ID: 3
IF Name: All
Protocol: UDP
Destination Port From: 4672
Destination Port T 4672
Local Port: 4672
3、4步同上。OK保证高ID
祝各位好运。</P>
<P>伊泰克(e.TEK.TD)TD-2018猫的端口映象设置
首先要找到猫的地址,以及使用者的电脑的内网IP地址
TD-2018 ADSL猫的隐含地址是192.168.1.1
打开IE,在地址栏里输入路由器的地址,例如192.168.1.1(隐含), 然后ENTER
在弹出来的登录窗口填入登录名和密码(TD-2018的隐含登录名为空,密码为12345),然后点击确定
进入TD-2018的web页面后,在左边可以找到"端口绑定服务",点击"端口绑定服务"
进入"端口绑定服务"一栏,我们首先要做TCP的端口映象.
1.选择TCP
2.填入EMULE使用的TCP端口,EMULE里的隐含设置是4662
3.填写主机的内网IP地址
4.点击"添加"把TCP的端口映射加如"服务列表"(添加后,下方的"服务列表"里将会增加一条端口映象的服务)
完成UDP的端口映射后,我们还要做UDP的端口映象.
1.选择UDP
2.填入EMULE使用的UDP端口,EMULE里的隐含设置是4672
3.填写主机的内网IP地址
4.点击"添加"把UDP的端口映射加如"服务列表"(添加后,下方的"服务列表"里将会增加一条端口映象的服务)
设置完TCP和UDP的端口映射后,我们需要把设置保存下来,点击"保存设置"
TD-2018的端口映射需要NAPT的支持,检查NAPT是否打开
点击"NAPT"设置
选择"启用NAPT",点击"执行"
最后点击"重新启动",猫重启后,端口映射就算完成了</P>
<P>阿尔卡特(ALCATEL)SPEEDTOUCH HOME PLUS 511E---ADSL路由器S6307EF
首先,在浏览器窗口输入10.0.0.138,进入路由设置窗口。
然后依次:选择“高级配置”----“NAPT”---“新增”
然后选择:
通讯协议为TCP
内部IP为网卡IP,如果不知道请使用10.0.0.1
内部和外部端口都为4662
外部IP0.0.0.0不变
最后点“应用”
然后同上
点击“新增”
通讯协议为“UDP”
IP地址均相同(如图)
内部和外部端口均填“4672”
最后点“新增”
然后一定记得点左上角“保存所有设置”选项
大功告成,请关机,ADSL MODEM断电。重新启动,HIGH ID现在开始冲你笑了~</P>
<P>ASUS AAM6000EV端口映射方法
一.在浏览器中敲入192.168.1.1,用户/密码:adsl/adsl1234或者是root:12345
现在我的局域网地址是192.168.1.2,进入Services的NAT设置,在下拉框中选择NAT RULE ENTRY
二.点击添加,在弹出页面中,在RULE FLAVOR选择BITMAP
在RULE ID中填一个大于10的数即可,IF NAME选择PPP-0,local address选择你在局域网中的地址,
比如我就是192.168.1.2,下面的0.0.0.0不用理会,提交即可
再进入服务器的时候就是高id啦
三.在Admin选项中选择Commit&amp;Reboot,点击提交,就一直保存选项了</P>
<P>华为MT800型路由器的端口映射
首先先取得你路由器的IP以及你电脑的内网IP,虽然MT800的出厂隐含设置是192.168.1.1,但我还是建议大家再检查一遍
然后在IE的地址栏里输入路由器的地址,IE自然会弹出一窗口要求输入路由器的"用户名"和"密码",MT800的隐含的设置是admin/admin, 如下图
进入MT800的设置页面后,点击左上角的"其他设定".在选"NAT"(在"其他设定"的下拉菜单中),
在进入"NAT"的页面后,首先确定一下"NAT"的选项是"允许",然后点击添加
在弹出的”NAT 规则 添加中出现一表格,下面这样改:
RULE FLAVOR选RDR
RULE ID填2
IF NAME里选ppp-0
协议 里选TCP
Local 地址 From 里填192.168.X.X(这个就是你的内部IP地址,如果有变,今后自己修改)
Local 地址 To里也填192.168.X.X
Global 地址 from 和 to 里,两个都不要填,也就是保持0.0.0.0
最后3个端口(目标端口歧视值,目标端口终止值,Local端口)填上你想要EMULE开的TCP端口(EMULE定义的设置是4662,但你可以用其他的,只要你在EMUEL里最相应的修改即可)
填完先不要提交,仔细检查后提交
上面做完TCP端口映射之后,还要再设置一条新的NAT规则来打开UDP端口(虽然不是很需要,但我比较建议你)
手先回到2楼的位置,添加一新规则,但RULE ID这次定为3;协议里选UDP ,而端口则要变化,4672是EMULE隐含的设置,你可以用其他的,只要你在EMUEL里最相应的修改即可,</P>
<P>普天(GS8100)进行端口映射的方法
普天(GS8100)进行端口映射,升高ID的方法(局域网路由下):
IE浏览器键入:192.168.1.1
输入Modem的用户名和密码
“服务-NAT-下拉菜单选择:NAT Rule Entry"
点“添加”
出现新窗口:如下设置
Rule ID: 2(依次的数字,原有映射的基础上,如原来没有,一般为2)
Rule Flavor: RDR
IF Name: ALL
协议: ANY(建议TCP和UDP分别设置)
Local 地址 From: 192.168.1.6 (你在局域网里的IP)
Local 地址 T 192.168.1.6 (你在局域网里的IP)
Global 地址 From: 0.0.0.0
Global 地址 T 0.0.0.0
目标端口起始值: 你要映射的端口
目标端口终止值: 你要映射的端口
Local端口: 你要映射的端口
点“提交”
然后去保存,重启就OK了</P>
<P>GREENNET ADSL MODEM 1500c用以下方法可以取得高ID
前提:使用格林耐特ADSLmodem并且使用PPPOE拨号联入INTERNET
并且在PVC0上设置了pppoe协议,且设置了本机的ip地址是192.168.1.7
第一步:关闭虚电路PVC1~7
具体方法是,先在IE地址栏输入192.168.1.1,输入用户名admin密码greennet
进入用户管理界面
然后参数设置-wan
然后在右侧的界面内的虚电路选项选择1,
然后“提交”,
页面刷新以后,在“是否启用”选择“否”,在“桥接”选项选择“禁用”
点击“提交”
重复以上的过程,即可关闭其他2~7的虚电路;
第二步:在参数设置-NAT的界面中,将NAT参数设置为动态NAPT
第三步:在参数设置-虚拟服务的右侧界面中,
添加虚拟服务
首先添加ID:1;公有端口:4662;私有端口:4662;TCP;主机IP:192.168.1.7
然后点击设置
其次添加ID:2;公有端口:4672;私有端口:4672;UDP;主机IP:192.168.1.7
然后点击设置添加虚拟服务
最后一步,就是在参数设置-保护重启界面,选择保存重启
这样就全部搞定了</P>
[此贴子已经被作者于2005-10-4 19:34:36编辑过]
发表于 2006-10-2 00:27:00 | 显示全部楼层
<>棋</P>
发表于 2006-10-22 01:14:00 | 显示全部楼层
<>好长</P>
