查看: 3822|回复: 6
Adobe Premiere Pro 7 + 汉化补丁 下载
发表于 2007-4-13 01:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Premiere Pro 7:点击下载
软件简介
Adobe Premiere 目前已经成为主流的DV编辑工具,它为高质量的视频提供了完整的解决方案。 新版本增强了实时预览功能,更新了编辑工具,支持了更多的流行技术,输出格式更为广泛,包括了MPEG-2DVD输出。Premiere作为一款专业非线性视频编辑软件在业内受到了广大视频编辑专业人员和视频爱好者的好评。Adobe公司于今年7月又推出了Premiere的最新版本-PremierePro,也可以称为7.0版,PremierePro的About如图1所示。PremierePro最主要的新功能就是实时性、界面集成性和输入输出AllInOne,下面我们分别进行介绍。 文章导读 一、实时性Premiere在以前的6.5版本中曾经对实时预览做过优化,不过总体效果不是很理想。在现在的7.0版本中增加了视频音频特效(Effects)、运动路径(Motionpath)、字幕(Title)和色彩校对(Colorcorrection)等的实时加入及编辑预览功能。 (1)视频音频特效(2)运动路径 (3)字幕 (4)色彩校对 二、界面集成性PremierePro更加合理地分配了各个常见窗口的位置。单击菜单【Window->Workspace】,可以看到四个常见的工作模式:Editing(编辑)、Effects(特效)、Audio(音频)和ColorCorrection(色彩校对)。这四种模式都各自有其自身的特点,每种模式都很有针对性,对用户特定的要求都配合的很完美,可以说是Adobe最具有亲和力的界面。 三、输入输出AllInOnePremierePro对于前面的6.5版本,增加了一些文件的支持,如可以导入WindowsMediaPlayer文件(wma、wmv和asf)等。 另外对于视频文件的采集,PremierePro也将其界面做的更加简单化、智能化了。Adobe公司的官方编程人员声称对PremierePro输出系统程序进行了大幅度修改,输出的文件类型比以前多了许多。另外只要你有DVD刻录机,无需第三方DVD刻录软件的费用,再加上内置的5.1声道系统,你还可以轻松刻录自己制作的DVD影片。
汉化补丁:点击下载
Adobe Premiere Pro是一个创新的非线性视频编辑应用程序,也是一个功能强大的实时视频和音频编辑工具,可以精确控制产品的每个方面。还支持直接输出 DVD。
目前除了帮助文件、不常用的转码输出对话(RM、QT、WMA、WMV等)、部分转码输出的状态栏信息、部分特效设置对话没有汉化外,其它均已经汉化,软件汉化程度达到99%以上。
 楼主| 发表于 2007-4-13 01:05:00 | 显示全部楼层
回复:Adobe Premiere Pro 7 + 汉化补丁 下载
ftp://ftp.366tian.net:23/04媒体处理/07媒体制作/premiere pro 7.exe
如果不行的就打这地址吧
发表于 2007-4-13 12:54:00 | 显示全部楼层
马上要出AE8.0了,也就是AE CS3,哈哈~
发表于 2007-4-14 14:13:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-14 17:39:00 | 显示全部楼层
你哭什么呀?MAYA?
发表于 2007-6-14 03:48:00 | 显示全部楼层
支持~~~~~~~~~~~~顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-_-
发表于 2007-7-5 22:59:00 | 显示全部楼层
支持下!
最好把使用方法也写出来!
