查看: 2601|回复: 20
弹跳高手来一下!
发表于 2007-3-27 20:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问个位高手你们弹跳的蹲键是设置在哪一个?我还是用CTRL键做蹲键!但是好超酸的!你们都是用哪个键作为蹲键   按起来还舒服些  不然手酸死了````很难练下去![em07]
发表于 2007-3-27 20:44:00 | 显示全部楼层
<>我也想知道 请有发言权的人说话 不要误导</P>
发表于 2007-3-27 20:45:00 | 显示全部楼层
我用CTRL。
发表于 2007-3-27 20:46:00 | 显示全部楼层
<>用CTRL最多能弹跳几下啊?</P>
发表于 2007-3-27 20:49:00 | 显示全部楼层
没有“最多”,只要你操作正确,可以一直弹。
发表于 2007-3-27 21:19:00 | 显示全部楼层
坐**的那个MM怎么老可以坐**呢
发表于 2007-3-27 22:14:00 | 显示全部楼层
space
发表于 2007-3-27 22:26:00 | 显示全部楼层
<>楼主,我也建议你用空格,我发现用小拇指按多了,真是你说的酸痛,我现在一直用大拇指敲击SPACE,和AQ一样,那样不痛,而且感觉比小拇指更容易控制好时机,真的,建议你去试下,开始你可能不适应,因为你用惯了那个,不过换过来,大概个把星期就会完全好了,我在说下,我的连跳是滚轮下,蹲是SPACE,也弹跳,游泳是CTRL(也是跳,但是是按着不松的)</P>
<>不要套死在一个固定的模式上面,找到一个真正适合自己,真正最舒服的方式才是最好的,因为键盘的产生本来也是无规律的,游戏键设置也不是一尘不变的,因人而异,玩的开心点找到适合自己的设置,游戏而已,开心就好了。</P>[em10]
发表于 2007-3-27 22:45:00 | 显示全部楼层
you kong ke?
发表于 2007-3-27 23:01:00 | 显示全部楼层
是啊,你可以去尝试下,我以前打混战时用空格,因为经常要小跳,所以按空格不累,玩跳跃改回来CTRL,但是玩久了就酸痛,后又改回去,舒服多了,你可以试下改变下,毕竟小拇指没大拇指有力,可能就容易造成肌肉的疲劳些,所以可能多了就痛些,你可以去多试几个键,那样好点
