查看: 1721|回复: 4
[原创]关于HLTV的
发表于 2007-3-19 19:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>怎么可以把 声音屏蔽掉</P>
<>还有雷达 </P>
<>还有玩家信息 </P>
<P>还有那个那个那个 </P>[em02][em02]
发表于 2007-3-19 20:27:00 | 显示全部楼层
<><FONT color=#573cc4>hud_draw 0</FONT></P>
<>//统一皮肤<BR>cl_minmodels 1</P>
<>//不显示聊天文字<BR>hud_saytext 0</P>
<P>//不显示观察员的准星<BR>cl_observercrosshair 0</P>
<P>//鼠标移动速度设置为5.000000,因为在播放的时候,如果截图会很卡,所以特意加快鼠标速度<BR>sensitivity "5.000000"</P>
<P>//最大帧率为100<BR>fps_max 100</P>
<P>//关闭雷达<BR>hideradar</P>
<P>//将玩家ID显示在左下角<BR>hud_centerid 0</P>
<P>//玩家用左手<BR>cl_righthand 0</P>
<P>//不显示FPS数值<BR>net_graph 0</P>
<P>//不显示聊天文字和系统信息<BR>hud_saytext_time 0</P>
<P>//设定f6为截图快捷健,以每秒25帧的速率抓取以a开头的bmp文件<BR>bind 9 "startmovie a 25"</P>
<P>//设定f7为停止抓图快捷健<BR>bind 0 "endmovie"</P>
<P>//不显示服务器信息在屏幕上(比如某某方胜了这样的系统提示)<BR>scr_centertime 0</P>
<P>//设定F8为停止播放DEMO<BR>bind 0 "stopdemo"</P>
<P>//此命令用了后,屏幕上除了手持枪外,其他的都没有了,包括准星和frags显示,大家酌情使用<BR><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #3cc4a9">hud_draw 0</FONT></P>
<P>//关闭屏幕左上方的FPS数值显示<BR>cl_showfps 0</P>
<P>//第一人称视觉的时候,主角难免会按显示frag成绩的菜单,有时候因为播放的缘故,这个菜单会很长时间消失不了,所以定义了f1为消除这个显示<BR>bind f1 -showscores</P>
<P>//以下为开关似定义,按一次关,按一次开,这个是按f2后暂停播放,再按一次继续播放<BR>alias PauseOn "dem_pause 0;bind f2 PauseOff"<BR>alias PauseOff "dem_pause 1;bind f2 PauseOn"<BR>bind "f2" "PauseOn"</P>
<P>bind [ "dem_pause 0"<BR>bind ] "dem_pause 1"</P>
<P>//以下为开关似定义,按一次关,按一次开,这个是雷达的显示开关,按一次关,按一次开<BR>alias radar_t radar_off<BR>alias radar_off "alias radar_t radar_on; hideradar"<BR>alias radar_on "alias radar_t radar_off; drawradar"<BR>bind "f3" "radar_t"</P>
<P>//以下是hud_draw这个参数的延伸,把它定义在了f4上,这样就可以按需要开关屏幕准星其他相关信息的显示了<BR>alias hud draw_off<BR>alias draw_off "alias hud draw_on; "hud_draw 0" "<BR>alias draw_on "alias hud draw_off; "hud_draw 1" "<BR>bind "f4" "hud"</P>
<P>//定义f9为-2倍播放<BR>bind - "dem_speed 0.5"</P>
<P>//定义f10为正常速度播放<BR>bind \ "dem_speed 1"</P>
<P>//定义f11为+2倍速度播放<BR>bind = "dem_speed 2"</P>
 楼主| 发表于 2007-3-27 00:30:00 | 显示全部楼层
谢囖     [em12]
发表于 2008-2-27 07:45:25 | 显示全部楼层
问下录制时怎么去掉那个该死的黑色边框?
发表于 2008-2-27 10:40:28 | 显示全部楼层
LS和LZ说的是HLTV中的上下黑色遮罩吗?
