查看: 2993|回复: 22
2个新技巧(转自xj)
发表于 2007-3-18 15:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自xj
说明一下,
count jump就是象iiN做的high jump示范那样,
长跳之前来个小跳.参见HJ教程和他的demo.
count就是第一个发现这个技巧人的名字,以他的ID来命名这项技术.
大家好,
最近有很多关于CJ技术的讨论.在反复的研究之后,我们决定在long jump页面新增加一项
那么,什么是CJ呢.
比如说:我们都知道在High jump中,有很大的边缘摩擦力.使你很难象正常lj一样跳同样的单位距离.
正常的long jump也是有这个摩擦力存在的.只是不像High jump那么明显罢了.
应用CJ可以减小在地面的边缘摩擦,这个效果和那个违规参数";eedgefriction 0"是一样的.
可以让你的旋转加速更快(速度可以达到285-290个单位/秒,普通的long jump只有275-276个单位/秒)
有一个新的特殊方式去"骗"HL的引擎,就是最近发现的jump bug.
这2个新技巧都可以用在将来的demo里.
Count Jumps仅被列为一个正常的CJ.因为一个用了CJ技术跳high jump和用了CJ跳long jump是一样的.
所以无论是菜鸟还是老鸟,投入到KZ有趣的世界里,研究这两个技术吧..
如果你做的到的话...
count jump:tjubby过255的demo:
http://bbs.simen.cn/viewFile.asp?BoardID=88&ID=8066
2个jump bug的demo:
http://bbs.simen.cn/viewFile.asp?BoardID=88&ID=7985
http://bbs.simen.cn/viewFile.asp?BoardID=88&;ID=7888
[此贴子已经被作者于2007-3-18 22:38:06编辑过]
发表于 2007-3-18 15:24:00 | 显示全部楼层
[em02]
发表于 2007-3-18 15:26:00 | 显示全部楼层
坐第一桌,
发表于 2007-3-18 15:29:00 | 显示全部楼层
ns translation```
发表于 2007-3-18 17:09:00 | 显示全部楼层
不知道讲的什么东东`
发表于 2007-3-18 21:05:00 | 显示全部楼层
了解
发表于 2007-3-18 21:25:00 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>SiMen.beambean</I>在2007-3-18 15:23:00的发言:</B><BR>
<>这2个新技巧都可以用在将来的demo里.</P>
<>Count Jumps仅被列为一个正常的count jumps.因为一个用了count技巧的high jump和用了count技巧的long jump是一样的.</P>
</DIV>
<>就是说不算作弊喽那HJ的记录是不是要变成IIN的250了?</P>
 楼主| 发表于 2007-3-18 22:12:00 | 显示全部楼层
<>count jump(CJ)是单独作为一项的,和HJ不同.正规的HJ不允许用CJ的方法跳.</P>
发表于 2007-3-18 22:26:00 | 显示全部楼层
DEMO能付倒后面就完美了![em02]
发表于 2007-3-18 23:45:00 | 显示全部楼层
我那250能当WR我就笑了.........[em06]
