查看: 2669|回复: 32
[求助][原创]HJ的猜测
发表于 2007-3-15 22:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>            最近一直在研究EDGEFRICTION 这个参数.</P>
<>           我有个猜测:那就是这个参数是程序员发现BUG后为了限制BUG产生而加的.</P>
<>           大家都跳过HJ的那些墩子吧.很难跳吧.后来知道了COUNT TEC (小跳HJ) </P>
<P>           这个跳跃的作用是 EDGEFRITONG=0   于是 我就对这个参数产生了浓厚的兴趣.</P>
<P>           今天和ALLEN尝试了下 关闭这个参数然后去跳HJ.当然最后很爽.插件显示跳过了263.助跑速度为312.</P>
<P>           后来发现 一定要边缘起跳 速度才可以达到300+ 后来又去尝试LJ 果然 对速度没影响.</P>
<P>           至此 我有了个猜测.CS这个游戏是否有边缘起跳助跑速度瞬间变大的原始BUG.而程序员为了避免这BUG的产生</P>
<P>           而加入了这个参数.对于这个参数的作用 一开始我也不是很清楚.后来我把EDGEFRICTION 100 弄成这样.结果 我跳HJ 如果边缘</P>
<P>          起跳 竟然跳都跳不出去.速度明显的就被削掉了.原来这个参数就是HJ难跳的原因.</P>
<P>          但是LJ为什么没影响呢?我对此也很疑问 是否是因为其实LJ墩子是空心 人其实没有站在墩子的实体上所以既没有受到原始的</P>
<P>         BUG影响 也没受到EDGEFRITION的影响呢.我很希望得到正确的解答.望程序员和各位高手能告之 谢谢</P>
<P>         最后有个建议 练习HJ建议EDGEFRICTION 100~[em02]</P>
<P>        我爸爸在 只能打这么点字了.......</P>
发表于 2007-3-15 22:54:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-15 22:55:00 | 显示全部楼层
晕死``我没抢上**?
发表于 2007-3-15 22:56:00 | 显示全部楼层
什么是HJ啊
发表于 2007-3-15 22:57:00 | 显示全部楼层
LZ 辛苦了  虽然不懂 参数  还是要回帖 [em01]
 楼主| 发表于 2007-3-15 23:00:00 | 显示全部楼层
<>大家可以去尝试下~~~~ 我就想知道原理啊....</P>
<>高手帮忙!!!</P>
发表于 2007-3-15 23:04:00 | 显示全部楼层
263哇````````````````````````````````````````````````````````````````[em01]````````
发表于 2007-3-15 23:07:00 | 显示全部楼层
<>恩``这个参数对于HJ 确实有很大的影响</P>
<>所以我和水王大胆的猜测</P>
<>那种小跳后在起跳的HJ 方法`其实不是为了克服重力影响</P>
<P>而是为了克服edgeriction这个参数对于边缘起跳的影响</P>
<P>而在LJ 的跳台上`因为跳台的实际高度是1 unit 左右`</P>
<P>我们如同是站在凌空的地方  所以这个参数无法影响LJ</P>
<P>大家可以自己试一下edgeriction=0 </P>
<P>再配合iiN的速度插件``</P>
<P>你会发现`只要你斜线助跑正确``</P>
<P>起跳速度都维持在300 以上!!!</P>
<P>我和水王所说的这些``都仅仅只是猜测````</P>
<P>猜测为什么HJ 难跳```而用小跳后的起跳又很容易跳过去的原因</P>
<P>纯属个人观点``如有雷同``</P>
<P>纯属巧合!!!</P>
发表于 2007-3-15 23:13:00 | 显示全部楼层
XJ上有源代码,5J可以看看。
 楼主| 发表于 2007-3-15 23:27:00 | 显示全部楼层
<>5J快来啊</P>
<>解释原理哈~</P>
