查看: 1771|回复: 14
跪求BHOP LJ问题答案
发表于 2007-3-10 13:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟玩了几个月KZ了,从什么都不会,到现在,遇到了不少难关,也都熬过了,可还有几个问题,等待解惑,最好是图片和文字<BR>1.BHOP LJ用的是那种连跳,是直线的,还是普通的.用弹跳会更远吗?(直线就是左,右左,然后加速,普通就是左-右,加速)我之前用的是直线,BHOP LJ才过了232.这个长连跳对于跳许多大捷径非常好用,很重要.<BR>2.HJ讲究的是提前起跳,我怎么感觉是否提前影响不大?如果用连跳的话,在最后起跳时,是否提前若干单位?画圈跳和小幅度迅速平移摆动跳,同样次数,哪个效果好,是不是用画圈就不影响加速了?我HJ长跳方法过了232.<BR>3.从一块滑坡滑到另一块滑坡,空中如何切换操作.<BR>4.我知道滑水方法,可是滑水时加速不快,那摆多快才好加速?<BR>5.我LJ最多加速4次,再多感觉衔接不好,怎么整?我左边,右边都过了243,右边连续过过4次240呵呵!<BR>谁回答了问题,小弟跪地感激不尽~~~~~~`<BR>
发表于 2007-3-10 14:29:00 | 显示全部楼层
<>我答 2  3</P>
<>2。HJ现在有种新跳法。。你去视频版找教程吧。</P>
<>3。滑坡嘛。。你得先往下滑获得速度,然后在结尾把角度调高 就往上飞了出去,这样在空中滞留的时间更久,速度也够快,足够你旋到另一边去了</P>[em02]
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2007-3-10 14:30:00 | 显示全部楼层
    楼主终于憋不住上来透气了....
    奋斗
    2024-3-28 10:33
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2007-3-10 15:50:00 | 显示全部楼层
    <DIV class=quote><B>以下是引用<I>wcvipert</I>在2007-3-10 13:36:00的发言:</B><BR>小弟玩了几个月KZ了,从什么都不会,到现在,遇到了不少难关,也都熬过了,可还有几个问题,等待解惑,最好是图片和文字<BR>1.BHOP LJ用的是那种连跳,是直线的,还是普通的.用弹跳会更远吗?(直线就是左,右左,然后加速,普通就是左-右,加速)我之前用的是直线,BHOP LJ才过了232.这个长连跳对于跳许多大捷径非常好用,很重要.<BR>2.HJ讲究的是提前起跳,我怎么感觉是否提前影响不大?如果用连跳的话,在最后起跳时,是否提前若干单位?画圈跳和小幅度迅速平移摆动跳,同样次数,哪个效果好,是不是用画圈就不影响加速了?我HJ长跳方法过了232.<BR>3.从一块滑坡滑到另一块滑坡,空中如何切换操作.<BR>4.我知道滑水方法,可是滑水时加速不快,那摆多快才好加速?<BR>5.我LJ最多加速4次,再多感觉衔接不好,怎么整?我左边,右边都过了243,右边连续过过4次240呵呵!<BR>谁回答了问题,小弟跪地感激不尽~~~~~~`<BR></DIV>
    <>1貌似普通的更容易。理论上弹跳应该可以做的更好,但是我用不好它
    <>2提前起跳这个恐怕要自己琢磨了。连跳过hj要比普通lj过简单。都是一样的,你走路左脚先麦走的快还是右脚?
    <>3去看看怎么滑坡的帖子吧先
    <P>4长跳好了自然快了
    <P>5多练,让手变快,加上好鼠标和合适的鼠标速度</P>
    发表于 2007-3-10 16:18:00 | 显示全部楼层
    <DIV class=quote><B>以下是引用<I>R@y[KzcN]</I>在2007-3-10 15:50:00的发言:</B><BR><BR>
    <>1貌似普通的更容易。理论上弹跳应该可以做的更好,但是我用不好它<BR>
    <>2提前起跳这个恐怕要自己琢磨了。连跳过hj要比普通lj过简单。都是一样的,你走路左脚先麦走的快还是右脚?<BR>
    <>3去看看怎么滑坡的帖子吧先<BR>
    <P>4长跳好了自然快了<BR>
    <P>5多练,让手变快,加上好鼠标和合适的鼠标速度</P></DIV>
    <p>顶..知道了
    发表于 2007-3-10 16:23:00 | 显示全部楼层
    顶~[em01]
     楼主| 发表于 2007-3-10 17:40:00 | 显示全部楼层
    哈哈,谢谢咯
    发表于 2007-3-10 17:43:00 | 显示全部楼层
    LZ真强![em04]
    发表于 2007-3-10 20:01:00 | 显示全部楼层
    <>回答1 ,4</P>
    <>1:直线连跳貌似比较好些```弹跳```````直线都没学好``怎么玩弹跳?</P>
    <>4:在水里一直按住空格``你会一跳一跳的``这时``你按照跳的节奏``像直线连跳那样的加速``就好了</P>
    发表于 2007-3-10 21:24:00 | 显示全部楼层
    <>1,无所谓哪种,都可以,BHOP是可以跳的更远一点。
    <>2,提前和不提前的区别自己体会吧。用连跳跳HJ肯定EZ,原因是那就不叫HJ了,也就没有那个HJ的特殊影响。
    <>画圈和小幅度什么的,都是个人习惯问题,不过当你FPS值不好时,可以试试画圈,会有好的效果。
    <P>3,**** SURF!
    <P>4,别看次数,看质量!
    <P>5,LJ别急着上次数,一点点来,左右都过245的人多了,其实也没有想像中的那么难。别急,慢慢练就好。
    <P>时间问题。</P>
