查看: 1350|回复: 11
jump bug不伤血的又一个demo.
发表于 2007-3-8 07:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>上次那个KZ_ep_gigablock的demo我忘了说明,demo录制者是大概试40次才成功了一次.所以这是个很难的技术.</P>
<>这次那个人又有一个demo,是suk_desertblock上的.</P>
<>个人认为这个技术比eb要难,但是低的fps应该容易做到些.因为低的fps可以增加eb的成功率,这个也是一样道理.</P>
<P>(lol,v.c|bin[em02]).就是说如果你电脑配置好,成功率就低,所以,大家找一个卡fps的图去练吧.还有,你需要好的运气和感觉.</P>
<P>Good Luck everybody.</P>
<P><br><br> [upload=rar]viewFile.asp?ID=7985[/upload]<br></P>
<P>顺便发个老外连续3次eb的demo</P><br>[upload=rar]viewFile.asp?ID=7986[/upload]<br>
[此贴子已经被作者于2007-3-8 7:47:00编辑过]
发表于 2007-3-8 08:39:00 | 显示全部楼层
顶啊
发表于 2007-3-8 09:39:00 | 显示全部楼层
谁能详细的说说,这个BUG怎么实现啊?
 楼主| 发表于 2007-3-8 15:30:00 | 显示全部楼层
<>eDark的英文解释连老外都说很难看明白,别说是我翻译的中文了.据我个人理解,是在落地的一瞬间(落地前)蹲两下(doubleduck).</P>
<>This is what eDark had to say about this: <br>”You have to release the duck key in the frame were you would land and you make a doubleduck without reaching the ground. The engine then only calculates the way of the doubleduck and not the way from the fall before.”</P>
<>英文好的自己慢慢消化吧</P>
发表于 2007-3-8 15:42:00 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>iiN[KzcN]</I>在2007-3-8 9:39:00的发言:</B><BR>谁能详细的说说,这个BUG怎么实现啊?</DIV>
<>我试出来过几次,也是有声音但不损血,我的操作方法是跳起来以后只要寻找落点,落地瞬间要连按2下蹲(连2下蹲和狗跳那个操作方法一样,时差好象也没区别),步骤只会少不会多了,反正要点就是落地那声闷响和2连蹲的前后搭配关系</P>
发表于 2007-3-8 16:32:00 | 显示全部楼层
我不同意LZ的观点 个人认为  FPS 高成功率高   我刷kz_ea_dam的时候     FPS 总99 的    经常发生着个事情[em10]
 楼主| 发表于 2007-3-8 16:35:00 | 显示全部楼层
<>007,你这种BT级别的人另当别论.</P>
<>既然你说dam容易,那你录个发上来啊!!!</P>
发表于 2007-3-8 18:51:00 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>simen.007</I>在2007-3-8 16:32:00的发言:</B><BR>我不同意LZ的观点 个人认为  FPS 高成功率高   我刷kz_ea_dam的时候     FPS 总99 的    经常发生着个事情[em10]</DIV>
<p>[em01][em01][em01]
发表于 2007-3-8 18:52:00 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>SiMen.beambean</I>在2007-3-8 16:35:00的发言:</B><BR>
<>既然你说dam容易,那你录个发上来啊!!!</P></DIV>
<p>   BEANBEAN  hao xiang bu gao xing ~
发表于 2007-3-8 18:53:00 | 显示全部楼层
<>头像是你么
<>很搞笑的..
<>为什么不发你老婆的??</P>[em01][em02]
